[TUTO] Installation sièges chauffant 2ème monte BMW E90
Posté : 04 avr. 2012 20:10
Voila je vous ai fait un tuto sur le demontage des sieges sur e90 pour y installé des nappes chauffante afin de profiter du confort des sièges chauffant pour ceux qui n'ont pas l'option.
J'ai mit quelques photo du kit que j'ai installé, les nappes que l'on voit dans le tuto sont la premiere version de nappes que j'ai testé mais elle n'etait pas assez puissante(45w contre 70w pour les autre) et plus longue a chauffé, ce modele est equipé de fin fils chauffant en carbone il s'agit du top pour les sieges chauffant c'est cette technologie qui est utilisé sur les sieges chauffant OEM
Donc voila le modele que j'ai installé
Les bouton fourni dans le kit , il sont assez sympa je trouve il y a une petite led pour indiqué la puissanse
Vert ( Mode rechauffage )
Rouge ( Mode chauffage continu )
Voila une photo des nappes
L'epaisseur de la nappes est vraiment fine, l'éppaisseur d'un fil de 1mm²
Donc pour commencé il faut déclipsé la partie plastique noire ( fleche rouge ) il se déclipse par le dessous avec un petit tournevis, pour avoir accès entre cette partie est le bord du sieges, on peut aussi enlever les manettes ( fleche bleu ) si vous avait pas assez de place.
Une foit que le plastique est écarté il faut désolidarisé la parti housse en cuir et l'armature metal du sièges il y a un genre de U en plastique coussu au bord de l'assise.
Voila l'assise enlevé et le U en plastisque ( fleche rouge ) et l'armature en metal ( fleche grise )
Encore une photo pour vous faire voir
Voila un petit croquis pour vous expliqué comment désolidarisé la housse de l'armature en metal
Voila maintenant on peut commencé a déhoussé la housse , elle est agrafer sur la parti en mousse via des cable en fer dans toute l'assise
Voila les agrafes a enlevé avec une pince a bec ca marche bien, donc l'agraffe ( fleche rouge ) et l'endroit ou elle est agraffé sur la housse fleche noir
Voila les agraffes sur l'assise
L'emplacement des agraffes sur l'assise.
Une photo pour vous faire voir comment l'agraffes est maintenue sur l'assise par le cable en fer ( fleche noir ) et l'agraffe ( fleche rouge )
On pose la nappe.
Repérer l'endroit ou se remmette les agraffes sur la housse
Il faut ensuite passé le cable d'alimentation de la nappe suivant votre modele
Voila le cable passé en dessous de l'assise
On peut commence a ragraffer la housse sur l'assise en repérant bien l'emplacement ou était les agraffes et tout refermé a l'inverse
Bien , maintenant on peut attaqué le dossier il faut enlever 2 clips en tirant dessus (fleche rouge) , ensuite tirer vers le bas et tourné l'emsemble dans le sens des aiguille d'une montre.
Voila ce qu'on obtient , la housse en cuir est maintenue comme pour l'assise il faut enlever le U en plastique qui est sur le bord de la houssse.
Voila la housse qui s'enleve attention a l'airbag
Il faut dégraffer la housse de la meme manière que l'assisse
L'emplacement des agraffes sur le dossier.
Mettre la nappe en place.
Et refermé la housse.
Oublier pas de passé le cable d'alimentation de la nappea l'endroit ou vous voulé selon votre type de nappe
Ensuite il y a un cheminement en dessous du sièges prevu pour installé tout les cables proprement
L'intégration des bouton
Ensuite il reste le raccord electrique a faire.
J'ai pris un + dans la boite a fusible derrière la boite a gant a l'emplacement 32 celui qui est prévu a l'origine pour les sieges chauffant, ensuite il suffit de raccorder et de faire un cheminement pour le câble.
Donc le rouge sur l'emplacement 32 de la boite a fusible et le noir sur une masse il y en a un peu partout.
Voilà si vous avez des question n'hésitez pas.
On pose la nappe.
Comme ça ton agrafe va passer au travers de la nappe mais sans toucher les résistances
