[TUTO] Installation sièges chauffant 2ème monte BMW E90
arktic blue e90
Message par arktic blue e90 »
Voila je vous ai fait un tuto sur le demontage des sieges sur e90 pour y installé des nappes chauffante afin de profiter du confort des sièges chauffant pour ceux qui n'ont pas l'option.
J'ai mit quelques photo du kit que j'ai installé, les nappes que l'on voit dans le tuto sont la premiere version de nappes que j'ai testé mais elle n'etait pas assez puissante(45w contre 70w pour les autre) et plus longue a chauffé, ce modele est equipé de fin fils chauffant en carbone il s'agit du top pour les sieges chauffant c'est cette technologie qui est utilisé sur les sieges chauffant OEM
Donc voila le modele que j'ai installé
Les bouton fourni dans le kit , il sont assez sympa je trouve il y a une petite led pour indiqué la puissanse
Vert ( Mode rechauffage )
Rouge ( Mode chauffage continu )
Voila une photo des nappes
L'epaisseur de la nappes est vraiment fine, l'éppaisseur d'un fil de 1mm²
Donc pour commencé il faut déclipsé la partie plastique noire ( fleche rouge ) il se déclipse par le dessous avec un petit tournevis, pour avoir accès entre cette partie est le bord du sieges, on peut aussi enlever les manettes ( fleche bleu ) si vous avait pas assez de place.
Une foit que le plastique est écarté il faut désolidarisé la parti housse en cuir et l'armature metal du sièges il y a un genre de U en plastique coussu au bord de l'assise.
Voila l'assise enlevé et le U en plastisque ( fleche rouge ) et l'armature en metal ( fleche grise )
Encore une photo pour vous faire voir
Voila un petit croquis pour vous expliqué comment désolidarisé la housse de l'armature en metal
Voila maintenant on peut commencé a déhoussé la housse , elle est agrafer sur la parti en mousse via des cable en fer dans toute l'assise
Voila les agrafes a enlevé avec une pince a bec ca marche bien, donc l'agraffe ( fleche rouge ) et l'endroit ou elle est agraffé sur la housse fleche noir
Voila les agraffes sur l'assise
L'emplacement des agraffes sur l'assise.
Une photo pour vous faire voir comment l'agraffes est maintenue sur l'assise par le cable en fer ( fleche noir ) et l'agraffe ( fleche rouge )
On pose la nappe.
Repérer l'endroit ou se remmette les agraffes sur la housse
Il faut ensuite passé le cable d'alimentation de la nappe suivant votre modele
Voila le cable passé en dessous de l'assise
On peut commence a ragraffer la housse sur l'assise en repérant bien l'emplacement ou était les agraffes et tout refermé a l'inverse
Bien , maintenant on peut attaqué le dossier il faut enlever 2 clips en tirant dessus (fleche rouge) , ensuite tirer vers le bas et tourné l'emsemble dans le sens des aiguille d'une montre.
Voila ce qu'on obtient , la housse en cuir est maintenue comme pour l'assise il faut enlever le U en plastique qui est sur le bord de la houssse.
Voila la housse qui s'enleve attention a l'airbag
Il faut dégraffer la housse de la meme manière que l'assisse
L'emplacement des agraffes sur le dossier.
Mettre la nappe en place.
Et refermé la housse.
Oublier pas de passé le cable d'alimentation de la nappea l'endroit ou vous voulé selon votre type de nappe
Ensuite il y a un cheminement en dessous du sièges prevu pour installé tout les cables proprement
L'intégration des bouton
Ensuite il reste le raccord electrique a faire.
J'ai pris un + dans la boite a fusible derrière la boite a gant a l'emplacement 32 celui qui est prévu a l'origine pour les sieges chauffant, ensuite il suffit de raccorder et de faire un cheminement pour le câble.
Donc le rouge sur l'emplacement 32 de la boite a fusible et le noir sur une masse il y en a un peu partout.
Voilà si vous avez des question n'hésitez pas.
Oggy
Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Re: [TUTO] Installation sièges chauffant 2ème monte BMW E90
Message par Oggy »
Bonjour Mr Artick....,
Pourrais-tu nous indiquer où tu as acheté ton kit de nappe chauffante de 70W, car sur ebay.fr je n'en trouve pas et sur ebay.de, je ne trouve que des nappes de 45W...????
Merci par avance.
Cordialement.
arktic blue e90
Mon kit je l'avait acheté sur ebay.de
Oggy
Message par Oggy »
Oui effectivement j'ai trouvé ça sur ebay.de:
http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E90-CARB ... 9928wt_929
Est-ce qu'il s'agit du bon produit ou bien il y a une version plus puissante?
Bien à toi.
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
http://www.ebay.de/itm/2xNachrustsatz-S ... 4aa7facab8
Voici le lien ou nous nous sommes procurer les nappes **2
Oggy
Message par Oggy »
Merci beaucoup pour le lien...
Je ne parle pas l'allemand, mais je crois comprendre qu'il s'agit d'un kit pour 2 sièges? (donc 4 nappes en tout et 2 interrupteurs??? )
Si oui, ça tombe bien c'est ce que je cherchais...
Merci beaucoup...
Oui ce kit est composer de 4nappes et de 2 boutons , donc fait pour les 2 sièges .
Tu peut commander en toute confiance , en à peine une semaine l'objet est chez toi
Oggy
Message par Oggy »
Ca y est, le colis est arrivé... Reste plus que le montage...
D'ailleurs, j'ai des petites question concernant le branchement et le bouton...
Pour le branchement du + sur la boite à fusible derrière la boite à gants, comment tu as fais le branchement? On a accès facilement au fils derrière le porte fusible emplacement 32? Comment faire le branchement, avec un domino, une soudure ou une cosse auto-dénudante? Est-ce qu'il faut rajouter un fusible sur l'emplacement 32 et si oui de combien d'ampère? Et pour finir sur le branchement du +, dites moi si je me trompe, mais on peut se brancher sur n'importe quel des deux fils qui alimente l'emplacement 32???
Et par hasard, te souviens-tu du diamètre de perçage pour le bouton?
Et enfin, pour déclpiser les manettes du siège, faut-il juste tirer dessus ou y a t'il autre chose à faire?
Merci par avance pour ton aide.
Bien à vous.
Oggy
Message par Oggy »
Bonjour les Gars,
J'ai encore une question concernant les nappes....
Elles sont plutôt assez longue et donc du coup, vont peut-être dépasser de l'assise du siège??? Faut-il la découper? et aussi, comment vous avez fait pour faire passer les agrafes au travers des nappes????
Oggy a écrit :Bonjour les Gars,
SLT non les nappes ne sont pas trop longue même pour l'assise ça passe.
Tu dois vraiment la mettre au fond de l'assise et pour les agrafes qui passent a travers la nappe,tu découpe le blanc de la nappe(l'enveloppe).Une entaille avec un cutter et après tu découpe au ciseau *11* Comme ça ton agrafe va passer au travers de la nappe mais sans toucher les résistances *98/
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
