problème de retro extérieur en marche arr.
dermic
Bonjour à tous,nouveau sur le forum....
heureux possesseur depuis peu d'une 330d e46.
voilà mon petit souci.Disposant de l'option assistance au parcage,le retro ext.passager se baisse lors de l'enclenchement de la marche arrière..problème: il ne revient pas à sa position initiale après la marche arrière.y a t-il un réglage ou une manip.particulière? ou une panne? Merci de bien vouloir m'aider si quelqu'un connait le problème...
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: problème de retro extérieur en marche arr.
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
- Béhième
Sujet déverrouillé
dermic
Fastsolution
Moi j'ai le problème inverse, j'ai l'option, le rétro c'est incliner 1 fois puis est revenu en position initial et depuis plus rien ?!
- shadow
- Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
Fastsolution a écrit :Moi j'ai le problème inverse, j'ai l'option, le rétro c'est incliner 1 fois puis est revenu en position initial et depuis plus rien ?!
C'est peut-être con mais on sait jamais, si tu met le bouton qui sélectionne le réglage conducteur ou passager du coté réglage rétroviseur passager (depuis le coté conducteur donc) ça bloque le mouvement automatique du rétro lors de la marche arrière. En gros si t'es en position pour régler le rétro passager depuis le poste de conduite, le rétro ne descend pas pendant la marche arrière.
dermic a écrit :Bonjour à tous,nouveau sur le forum....
Ton soucis m'a l'air plus complexe. Y a peut-être un fusible qui a grillé...
Fastsolution
shadow a écrit :Fastsolution a écrit :Moi j'ai le problème inverse, j'ai l'option, le rétro c'est incliner 1 fois puis est revenu en position initial et depuis plus rien ?!
Pas si con que sa a vrai dire, étant en déplacement je ne retrouve ma 330 que vendredi
mais merci quand même c'est tout bête mais sa me semble loin de l'être au final
dermic
fastsolution a raison.Le fait de mettre le boutone côté passager désactive l'inclinaison automatique.Pour mon problème je vais voir coté fusible,on ne sait jamais.......mais je n'y crois ^pas trop,car en manuel le réglage fonctionne
à bientôt
à bientôt
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
dermic a écrit :fastsolution a raison.Le fait de mettre le boutone côté passager désactive l'inclinaison automatique.Pour mon problème je vais voir coté fusible,on ne sait jamais.......mais je n'y crois ^pas trop,car en manuel le réglage fonctionne
à bientôt
J'ai le même souci depuis un an je n'ai pas réussi à le résoudre!! Tiens nous au jus si tu trouves
dermic
OK pas de problème....
