Capteur PMH
Capteur PMH
Je suis confronté à un petit soucis sur mon 540, j'ai prfois, des difficultées à démarrer aussi bien à froid que à chaud.
A froid, le démarreur tourne mais le moteur a du mal a démarrer, et fini par se lançer avec une petite odeur d'essence.....
A chaud, même symptomes, avec des cliquetis, et au bout de la 2/3 eme fois, il démarre toujours avc cette odeur d'essence.
Une fois, il m'a fait un voyant moteur, mais il avait démarrer corectement tourné quelques minutes, puis bafouilles + voyants moteur jaunes, puis calé.....!
moi j'ai pnsé aux capteurs AAC et Vilbrequin, probléme où est ce dernier (Vilo)?
Pour infos, il à 165000 kms, de 1998, Moteur M62TUB44.
Merci pour vos lumières.
Cdt, Ralph.
Cdt, Ralph.
Re: Capteur PMH
C'est bon j'ai trouvé le capteur ..... mais ça ne résoud pas mon problème de démarrage !!! .gif)
.gif)
Re: Capteur PMH
a tu contrôler tes fusible ta prepompe de gavage et dit moi stp ou se trouve le capteur sa m intéresse merci
Re: Capteur PMH
si sa se trouve c'est plus un probleme de capteur AAC que tu a et aussi des durite poreuse pour les vibration et les raté des fois
une personne ma dit qu'il à changer ses durite je te montre avec le schéma en faite tu ne le vois pas à l'oeil nue c'est de l'intérieur qu'ellle sont poreuse regarde
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
c'est la durite NUMERO 2 et 4 alors essaie et tu verra bien voila à bientôt
tiens moi au courant
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Re: Capteur PMH
Hello,
Re: Capteur PMH
Salut, et merci pour vos réponses, finalement, c'était le joint d'admission après le boitier papillon qui faisait défaut ! Ça ne corrige toujours pas mes problèmes de démarrage (aléatoire) mais ça aussi je pense savoir d'où cela proviens.
