Odb et conso réel
Odb et conso réel
Bonsoir. Je constate une différence de consommation de carburant sur mon odb de 1 litre comparé à la conso réel.
Es qu'il existe un étalonnage sur les série 5 ?
Re: Odb et conso réel
Il n'y as pas d'étalonnage possible, mais j'en suis à ma troisième E60, et toujours 1 litre de plus qu'annonce OBD !
- Véhicule : BMW 520 DA Luxe F10
Il est possible de modifier le facteur de consommation en passant par un réglage dans l'ODB, menu n°20
Voir comment y accéder dans dans les TUTO.
J'ai personnellement mis un facteur de 1080 (1000 à l'origine) et j'affiche maintenant une conso de 6.2 à 6.4 l/100 (au lieu de 5.6l/100) ce qui est la réalité
Salutations à tous
Salutations à tous
idem pour moi conso réelle sup d'environ 1,5L au 100....pa rrapport à l'odb .
phe251 a écrit :Bonjour,
Salutations à tous
Pourrais tu détailler la manipulation ? Car je vois que le menu est fait de cette façon.
20.00 KORR-VERBR Correction factor - Usage Korrekturfaktor Verbrauchsanzeige
Facteur de correction de la consommation d'essence
20.01 1ER KORR 1st correction? Changer le chiffre des unités du facteur
20.02 10ER KORR 10th correction? Changer le chiffre des dizaines du facteur
20.03 100ER KORR 100th correction? Changer le chiffre des centaines du facteur
Comment modifier c'est chiffres ? Faut t'il deverouillé se menu ?
Comment tu savais qu'il fallait mettre 80 en plus des 1000 ? Un calcul ou plusieurs tentative pour arriver au juste ?
Bob a écrit :phe251 a écrit :Comment tu savais qu'il fallait mettre 80 en plus des 1000 ? Un calcul ou plusieurs tentative pour arriver au juste ?
En gros, c'est une regle de 3:
YYYY <=> Conso ODB actuelle
XXX <=> Conso Réele
Où YYYY est le facteur actuel de ton ODB et XXX celui que tu devrais avoir pour rapprocher la conso affichée à l'ODB à ta conso réelle.
donc XXXX = (Conso Réele/Conso ODB actuelle)*YYYY
Dans le cas cité plus haut, cela aurait donné : 1107, il n'est donc pas très loin avec 1080.
Attention, la conso ODB ne sera qu'une estimation !
Sur mon E91, avant reprog (du moteur
- edouard530d
- Véhicule : e60 530 D
NIPSEN a écrit :Un petit tuto pas mal fait :
http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic.php?p=272296#p272296
Merci pour le lien
