Prix du filtre a air chez bm : 50.47euro ttc
Pour commencé il faut enlevé les caches moteur , vis btr et torx
Apres avoir enlevé les caches on a accés au moteur , on devisse ensuite cette vis on a deja un apercu du filtre
On continu maintenant il faut retiré le logement du filtre d'habitacle, vous pouvais le changé par la meme occasion.
Ensuite retiré ces 2 caches
Il sont simplement clipsé
On retire maintenant cette vis il y en a une de chaque coté
On declipse ce passage de cable
On declipse ce capteur et ensuite on peut enlevé le support de logement de filtre d'habitacle
Maintenant il faut enlevé la barre de renfort
La vis est sous ce cache
Encore 2 vis btr a enlevé pour ce cache
Et pour finir on enléve les 4 derniere vis btr , celle du fond a gauche est un peu galere
Voila la boite a air vide et sale ........
Et mettre en place le nouveau filtre
Elle va mieux respiré ...........
en tout cas bien expliquer c super très bon tuto
