Voyant moteur allumé
popo91
Message par popo91 »
Bonjour cher behemistes,
Je rescement acqueri une bmw e46 318 ci 118cv année 2001 depuis peu j'ai le voyant moteur allumé et je ressent un trou a l'acceleration
en fait lorsque je jaccelere d'un coup o point mort elle s'etouffe d'abord avant de remonter dans les tours quand je passe d'une vitesse a une autre elle met un temp avant de reaccelerer .
j'ai passer la voiture a la valise et elle m'a indiquer une melange trop pauvre
le mecano ma conseiller de verifier la grosse durite d'admission la recycleur de vapeur dhuile relier au cache culbuteur avec sa durite et la valve disa.
toutes ces pieces on été remplacé et je n'ai toujour pas d'amlioration.
sur ce forum j'ai vu que l'on parlait beaucoup de capteur arbres a cames et PMH
je voudrais savoir ce que vous en pensez sur la pieces qui peut etre en cause car la valise ne m'apporte pas de reponse concrete.
Dans l'attente d'une reponse de votre part cher compatriotes
merci
guilone56
Re: Voyant moteur allumé
Message par guilone56 »
salut! essai de changer le filtre à essence peut etre qu'il est encrassé, commence par le plus simple
guilone56
vérifie également ton filtre à air.
popo91
Tout à été fait entièrement par moi même. Je suis assez caler en mécanique j'ai changer mes bougie mn filtre à essence mon filtre à air et tester l'allumage . Merci de vos réponses
J'ai vérifier toute l'admission et n'ai rien remarquer de suspect je sèche et je pencherai plus pour un problème électronique.
popo91
Tjr la d'idée ?
Le capteur sac est commander je vous tiens au courant.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
popo91 a écrit :Tout à été fait entièrement par moi même. Je suis assez caler en mécanique j'ai changer mes bougie mn filtre à essence mon filtre à air et tester l'allumage . Merci de vos réponses
peut etre ton capteur d'admission d'air qui et HS...c'est une idée pas une certitude !
eltito
Véhicule : Peugeot 307 HDI
Message par eltito »
tu as testé sans débimetre?
popo91
Capteur d'admission d'air = debimetre ?
Oui j'ai tester avec debimetre débrancher sa ne s'arrange pas.
Je vous donnerai des nouvelles après changement du capteur arbres a cames !
Merci.
popo91
Bonjour a vous cher behemistes ! Le changement du capteur aac n'a rien résolus et les trou sont plus prononcer maintenant et le ralenti oscille .
C symptômes me font penser a une panne d'essence alors qu'il y en as ! Je pense a la pompe dans le réservoir qui doit être en fin de vie qu'en pensez vous ?
Ce genre de pompe m'avait déjà laisser tomber sur une e36 compact 316i que je possaidait avant sans que je mapercoive de tout ces trou elle Fèsait juste du bruit .et ma lâcher sec sur l'autoroute.
Avez vous d'autres propositions ?
LUDO597
Message par LUDO597 »
ta passer la voiture o banc?
