BVA sur future F30
jacquesavignon
- Véhicule : BMW 320d Berline Modern
BVA sur future F30
Bonsoir à tous
comme je l'ais dit sur ma presentation livraison en mai, 1° Bm, 1° propulsion et 1° BVA (320 184cv Modern BVA)
le vendeur m'a expliqué que le frein à main était là pour servir comme secours ....pas tres rassurant cela !!
question peut etre idiote pour vous mais à quoi sert il vraiment, et comment faire un demarrage en cote avec la BVA (rampe de parking par exemple), et si on est un peu vicieux demarrage en cote en marche arriere (creneau dans rue en pente par exemple)...
Merci de vos lumieres
thebadboy
- Véhicule : 335i f30 boit auto
Re: BVA sur future F30
jacquesavignon a écrit :Bonsoir à tous
je pense mais a vérifier que la f30 bénéficie du système de frein auto avant démarrage, tant que tu ne touche pas la pédale d’accélérateur la voiture est freiné, ce que je ne sait pas c'est si c'est de base ou en option, sinon avec une boite auto pas de problème de caler donc no souci en cote
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Il y a peut être le même système que sur le 6 cylindres boite manu.
Lorsque je lache ma pédale de frein, les freins restent encore bloqué 2-3 secondes si le véhicules est en pente. Ca marche super bien pour les démarrage en côte en avant ou en arrière.
MaxDaniels
- Véhicule : (F30) 320d & (E46) 320d touring
Avec la bva sport, tu dois appuyer sur la pédale de frein pour démarrer le moteur; la boîte est en "N" ( neutre ) et la voiture ne bouge pas.
Là tu peux enclencher soit R ( recul ) soit D ( drive ). La voiture ne bouge toujours pas tant que tu maintient la pédale de frein.
Dès que tu relâche la pédale, sans toucher à celle d’accélération, la voiture commence automatiquement et tout doucement soit à reculer, soit à avancer suivant le mode que tu a enclenché.
Ensuite, tu accélère normalement et tu ne t'occupe plus des vitesses.
Tu ne peux pas caler, même en côté normalement.
Si tu as la boîte sport, tu peux à partir du mode D passer en séquentiel : tu contrôle le passage des vitesses : - et + soit avec les palettes soit avec le levier de la boîte.
Il y a des sécurités pour forcer le passage supérieur où inférieur si on oublie de changer de vitesse et aussi ça empêche de rétrograder trop vite si on se trompe.
La boîte repasse aussi toute seule en mode D dans certains cas, mais je ne sais pas comment.
A l'arrêt, tu passe en mode P ( parking ) si jamais la boîte n'a pas enclenché le mode toute seule.
Perso je met toujours le frein à main même sur du plat, comme j'ai 2ème voiture avec boîte mécanique ça évite d'oublier
jacquesavignon
merci de vos réponses
je pense que l'experience fera le reste
