Problème Glow device
Posté : 27 mars 2012 18:42
par Glows
la semaine dernière j'ai fait un diag avec INPA sur ma 330d e46 BA et j'ai la malheureuse surprise de découvrir cette erreur :
13573 glow device. Voici la copie du rapport :
Auriez vous une idée sur le pourquoi ? Quelqu'un connait-il les valeurs normales de la pression dans le common rail ?
Merci pour vos lumières.
Re: Problème Glow device
Posté : 28 mars 2012 11:12
par osmoz
c'est littéralement en traduction le dispositif de préchauffage ^^, il semblerai qu'une ou plusieurs bougies de préchauffages ou du module de préchauffage que provient cette erreur ^^
démarre t-elle sans soucis ?
Posté : 28 mars 2012 17:13
par Glows
Merci pour ta réponse.
Oui elle démarre au quart de tour donc je vois pas trop quel serait le soucis...
Posté : 29 mars 2012 09:05
par osmoz
avec un ou deux bougies de moins la différence ne se voit pas mais si tu n'as pas soucis bloquant ce n'est rien ^^
Posté : 16 mai 2012 17:35
par greg_p
Attention, il peut y avoir une difference entre glow device et glow plug.
La il te precise glow plug or glow plug relay, c'est a dire une bougie ou bien le boitier de prechauffage.
PErso, je connais pas le faisceau de prechauffage, mais sur ma 156 sw 2.4 de 2004, il y a possibilite de savoir quel bougie etait mal en point. Si il sait pas le dire, c'est peut etre que ca vient plutot du boitier.
Le plus simple est de tester les bougies au ohmmetre, tu devrais en detecter une ou 2 differentes des autres. Si c'est pas le cas, il se peut que ce soit soit le boitier, soit le faisceau qui se deteriore (rare) et devient resistif, et donc trompe le boitier de prechauffage. La solution a ce moment est de ponter les bougies pour ne plus voir l'erreur.
Posté : 19 juin 2012 18:49
par Glows
Merci pour tes explications.
Posté : 08 août 2013 10:13
par Utoi
Gros déterrage...le souci fût résolut?
