bon voila deja le kit qui contient les 2 grands entourage de vitres superieur, 2 baguette avant , 2 baguette arriere et une calandre chromé
Pour démonté l'entourage du haut commencé deja par ouvrir les 2 portes.
Ensuite il suffit de tiré sur la baguette en commencant a declipsé le milieu et en allant vers l'arriere puis finir par l'avant , il y a environ une quinzaine de clips, la plupart des clips resterons sur la carosserie (les nouvelles baguette sont deja préparé avec les clips dessus)
Il faut ensuite retiré tous les clips un par un avec un tournevis attention a ne pas dérapé sur la carosserie!! normalement il vienne tous seul.
Apres il suffit de clipsé tous simplement le contour a la place de l'ancien.
on continue avec les baguettes de portes arriere ,pour enlevé les noirs il suffit de declipsé le bout de la baguette situé a l'arriere de la porte ( ou il y a la poignée) avec un petit tournevis et ensuite faire levier tout doucement dés que la baguette commence a se soulevé il faut tiré doucement dessus vers le haut et elle s'enléve.
ensuite pour remettre la baguette chromé il suffit d'opérer de la façon inverse je conseille pour facilité la pose de la baguette de mettre un peu de savon dans la rainure pour quel rentre plus facilement dans son logement , le caoutchouc glissera plus facilement je n'y ai pas pensé tout de suite mais ca ma bien aidé aprés!!!
c'est ici qu'il faut declipsé le bord de la baguette
apres c'est la que ca se complique car pour mettre la baguette de devant il faut demonté le panneau de porte et le retro car la baguette passe en dessous du retro.
pour commencé il faut retiré la cache en alu sur le panneau de porte pour cela commencé par le coté ou il y a la charniére de porte tiré sur le coté du cache et le retiré ( ne pas hesité a forcé un peu car il est dur a retiré!!), ensuite il faut retiré trois vis torx T20 , il sont situé la ou il y avait l'insert en alu et seulement pour la porte passager il faut retiré le cache de la poignée de fermeture de la porte
enlevé cette vis
et les 3 vis derrièré l'insert en alu et apres on tirer sur le panneau de porte pour le declipser
Déclipse le panneau de porte
enlevé se cache pour avoir acces au vis du retro
Les voila!!!
enlevé le retro
déclipsé ici.
et mettre la baguette avec un peu de savon ca aide!!!! et le tour est joué
PHOTO!!!!!!!!!
merci pour le tuto elle a tout
