voyant qui vient de s'allumer
kerou
Message par kerou »
hier en roulant j'ai ce voyant jaune qui c'est allumé, j'ai regarder sur la notice sa parle des gaz d'échappements et apparament il faut l'amener chez bmw
c'est grave ou pas?
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Re: voyant qui vient de s'allumer
Message par GoD »
Voyant Moteur , faut passer ta voiture à la valise pour savoir pourquoi il c'est allumé
soula
Message par soula »
Je ne vais pas rentrer dans les détails mais il s'agit d'une défaut de gestion électronique moteur, soit il a disparu avec la coupure du contact, et cela n'est probablement rien de grave, soit cela persiste et c'est valise! Très souvent, le trouble disparait tout seul, le moindre petit problème d'injection le fait allumer et sans gravité.
ARNO12
Message par ARNO12 »
Slt vos mieux prevenir que guerire ;) , moi je l amenerais chez bmw on ne sais jamais !!!
soula
Message par soula »
Il s'agit ni de prévenir n'y de guérir! je lui ai bien expliqué, maintenant chacun voit Midi à sa porte !
kerou
Message par kerou »
ok merci des réponces je vais passer la valise pour voir
soula
Message par soula »
kerou a écrit :ok merci des réponces je vais passer la valise pour voir
Simplement par curiosité, ton voyant est-il toujours allumé ou pas ?
guilone56
Message par guilone56 »
salut j'ai eu ce soucis aussi dès l'achat de ma premiere BMW 320i, c'était juste parce que l'ancien propriétaire ne roulait pas assez! il mettait aussi du SP 95 alors que nos 6 cylindres aime plus SP 98 (préconisé par BMW d'ailleurs), met juste du SP 98 et fait la rouler! moi ça avait disparu au bout de 1 mois! a plus!
peteressonne
Véhicule : BMW [E46] 320D touring 2004
Message par peteressonne »
J'ai déjà eu le même voyant qui d’allumé de temps en temps mais surtout lorsque je faisais du trajet...
J'avais fait un petit appoint d'huile un jour, et je n'ai jamais plus eu ce problème, Un rapport ???? peut être....???
peteressonne
peteressonne a écrit :Bonjour,
(je rajoute que le problème ne viendrait pas d'un manque d'huile car un voyant est prévu à cette effet, mais plutôt du à un manque de pression d'huile et dans ce cas il y aurait bien un défaut moteur...{manque d'huile = défaut de pression d'huile}).
