Odeur echappement dans habitacle
Tropicowen
Message par Tropicowen »
Encore moi avec mes soucis actuels.
Dans ma 320i, j'ai regulierement des odeurs de gaz d'echappement dans l'habitacle.
Une idée??
performance57
Re: Odeur echappement dans habitacle
Message par performance57 »
collecteur à vérifier,probablement une fissure quelque part dans les premières parties d'évacuation des gaz (échappement) qui font,que,notamment sous le capot,les gaz stagnent et sont aspirés vers l'habitacle...
Bon courage *11*
Tropicowen
Merci de ta reponse.
Ca se répare ce genre de chose ou ca doit se changer?
Ca peut pas etre juste le joint?
Si ca doit etre changé as tu une idee de tarif ou si c'est pris en charge par une garantie europlus?
Merci beaucoup
performance57
Tropicowen a écrit :Merci de ta reponse.
Merci beaucoup
A vrai dire aucune idée si celà se change ou se répare il faut avant tout situer l'endroit de la "fuite",si fuite il y à **2
Le joint,je ne pense pas,je pense soit à une partie fissurée,soit à un "décalage",tu sais,généralement les joints d'échappement....
Concernant la garantie,je ne saurais t'en dire +,comme dit plus haut,il faut avant tout voir le pourquoi du comment et ensuite voir avec la garantie.
Si tu veux essayer quelque chose vite fait,fait tourner la voiture et regarde sous le capot,sa devrait sentir les gaz voir même être visible selon les cas (n'y laisse pas la tête durant 2H non plus si sa fuit bien entendu)...
En accélérant,il se peut,qu'en cas de fissure,sa provoque un petit bruit de sifflement ou autre (prise d'air)...Si sa peut aider *11* *11*
Tropicowen
Merci beaucoup je vais voir ca.
performance57
Tropicowen a écrit :Merci beaucoup je vais voir ca.
De rien,et euhhh comment dire,ne mets pas trop tes mains dessus,au cas ou :geek:
Si jamais tu vois quelque chose de "bizarre" tu peux toujours prendre en photo et poster *11*
Tropicowen
J'ai essayé ce que tu m'a dit.
J'ai ouvert le capot , allumé la voiture et g regardé.
Pas d'odeur, ni de fuite de fumée.
Je comprend pas
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Bonsoir,
Je trouve quand même lamentable que sur les BM, la ventilation et aussi mal isolée du compatiment moteur,
Pour ma part, c'est ma première bagnole où on a les odeurs du moteur dans la ventilation,
Ca doit être pour que les BMistes fasse corps avec leur moteur,
Pour ma part, je trouve que c'est une tarre rédibitoire.
Cordialement.
