.gif)
probleme direction .
bonjour depuis hier j'ai un petit soucis avec ma direction assistee sur ma E39 530 D 2000' en effet j'ai constate que ma direction etait un peu plus dure que d'habitude j'ai verifie mon niveau LDA il est au maxi a part ca aucun bruit rien ne s'affiche sur L'ODB merci pour par avance pour vos reponses. .gif)
.gif)
Re: probleme direction .
Alors personne pour me repondre HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Véhicule : Bmw (E39) 530D PREF-PACK LUXE 2003
Slt
Si cela n as pas déjà était fait, peut-être un problème de pressions des pneus
Bien contrôlés le train avant .
non sur ce coup la j'suis assez maniaque je controle la pression tout les mois ainsi que mes niveaux et je la lave presque toutes les semaines.Ormis ca depuis ce matin voyant ABS ASC allumes plus de compteur vitesse, plus d'econometre, jauge d'essence qui tangue, le kilometrage journalier et total ne bouge plus,plus qu'une seule vitesse d'essuie-glace enfin tous les symptomes du capteur ABS roue AR-G je l'ai deja remplace il y a un peu pres un an et là rebelotte.
.gif)
.gif)
.gif)
ta pompe fatigue peut etre sans pour autant faire de bruit c possible
Bonsoir j ai un peux le meme probleme..ma voiture a 325 000 direction assez lourde comparer a une 530d comme la mienne a 180 000 (amis).c est du a la pompe ou vidange?cordialement
nettoie ton capteur et si sa change rien inverse le avec celui de devant pour voir si c lui la cause et verifi tes fusibles aussi
bon courage
bon courage
