118D probleme start and stop
ifonemaniac
bonjour depuis peu mon systeme start and stop ne fonctionne plus toutes les conditions sont pourtant réunies pour que le moteur s'arrete au feux : il fait largement plus de 3 degrés (aux alentours de 15 degrés ) la batterie est chargée ...
quelqu'un a-t-il déja éprouvé le meme problème ?
anonyme
Re: 118D probleme start and stop
ceinture ?
Porte ?
T° intérieur élevée ? En effet, si la T° intérieur est élevée par rapport à la consigne, pour ton confort le moteur ne se coupe pas pour laisser la climatisation auto faire son job.
Porte ?
ifonemaniac
merci pour ta reponse mais la clim est toujours coupée et pas de probleme de porte ni de ceinture
clydejoe
J ai eu le même problème . Un petit passage au diagnostic pour réinitialiser l ODB suffit . La batterie quand à elle peut etre coupable
clydejoe
Ta batterie est elle d origine . Etant équipé d un start and stop , l ODB connait la tension et l amperage de ta batterie . Et si la tension ou ton ampérage sortent de la tolérance . Alors l ODB désactive le start and stop .Car priorité aux démarrages ensuite.
Moi je n avais plus de start and stop et aussi, le compteur journalier et l horloge se remettaient à zéro à chaque démarrage . Et pourtant je redémarrai bien . Verdict batterie un peu fatiguée .(4 ans) .Moi étant prévenant , je remplace ma batterie sans trop attendre mais il y a de la marge pourtant
Remplacement de la batterie type AGM pour le start and stop différent du forfait batterie qui ne concerne pas les batteries de types AGM ( petit axtérix )
Ensuite plus de problème .....
ifonemaniac
clydejoe a écrit :J ai eu le même problème . Un petit passage au diagnostic pour réinitialiser l ODB suffit . La batterie quand à elle peut etre coupable
Euhhhh petit problème ma voiture est reprogrammee , réinitialiser ODB voudrait dire revenir à la programmation d'origine ?
clydejoe
Ta voiture reprogrammée pour plus de puissance alors je ne pourrai pas te répondre .
