Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture DSP
Débosseleur
Véhicule : à la recherche
Message par Débosseleur »
Approfondissez vous votre connaissance de L'Art du DSP
Moi…
Pour lé quels qui pas vu mon présentation je m'appelle Robert et je suis Débosseleur & Detailer. Rapidement je me suis informé et me maintien actualisé constant ment sur ce domaine. J'ai déjà crée mon propre micro entreprise de DSP & Detailing automobile au Portugal. Maintenaient je habite en Ile De France et je vais poursuivre mon carrière professionnel en France. J’aime bien partager mes connaissances avec les Techniciens du DSP, Detailers Professionnels ou Spécialistes du RA mais aussi et très important avec toutes les personnes qui veulent apprendre quelque chose tous les jours.
La histoire du Débosselage Sans Peinture
La technique du Débosselage Sans Peinture commencé à voir le jour en les années 40 dans les lignes d'assemblage européennes BMW et Mercedes Benz, les techniciens auraient été autodidactes pour utiliser leurs propres outils fabriqué à la main et utilisent l'éclairage de l'usine pour voir les imperfections et pour masser la tôle, ils ont été connus comme (les tôliers très précises). Ensuite, les constructeurs automobiles Bentley, Ferrari et Porsche ont commencé à utiliser le méthode DSP en fin de chaîne pour réparer les petites déformations de la tôle sur les véhicules neufs.
à la fin des années 60 le châssis monocoque commence à être fabrique et seulement a cette époque le DSP commencé à être plus largement utilisé, les panneaux de carrosserie en métal étaient plus légers et plus faciles à réparer et tout suit le DSP devenu une partie intégré dans la fabrication de véhicules automobiles. à la fin des années 70 certains techniciens de DSP en Europe ont émigré aux USA et à partir de ce moment-là l'industrie DSP et les premières entreprises ont été créés.
Image Image Image
Descriptif du DSP
Le DSP permet de limiter l’immobilisation d’un véhicule endommagé et évite masticage et peinture donc là voiture conserve la peinture d’origine.
Le DSP permet de réparer plusieurs types de bosses sur les carrosseries des véhicules comme pour exemple les coups de portière, coup de caddie (projectile : balle, caillou, marron, pomme de pin...) impacts et avaries dus à la grêle.
Image Image Image
La technique du DSP
Cette technique innovante nécessite d’une formation spécifique et intensive de trois mois à plein temps et une expérience minimum 6 mois à une année pour maîtriser et pour acquérir les bases essentielles à la pratique de "l'art".
Le technicien débosseleur travaille à l'aide d’outillage très spécifique spécialement conçus pour le DSP, le but du débosseleur est de redresser la bosse en exercent de multiples pressions à l'arrière de la tôle en exerçant de multiples petites pressions tout doucement jusqu'à sa disparition.
Cette technique requiert donc un savant mélange de dextérité et de dosage de sa force, afin de ne pas éclater la peinture et le vernis. étant donné que la tôle et la peinture possèdent des propriétés élastiques "une mémoire", tout l'art du métier consiste à jouer par pression avec ses deux paramètres sans en dépasser la limite.
Les techniques appliquées en DSP
Il y a seulement deux techniques que les techniciens débosseleurs utilise pour débosseler les éléments "panneaux": par poussée "masser la tôle" et aussi par tirage vers l’extérieur "par collage".
Par poussée
En effectuant des pressions par l'arrière du panneau à l'aide de outils de différents diamètres et différentes formes suivant la forme et le endroit de là bosse sur le panneau , le débosseleur commence par l'extérieur de la bosse en revenant sur le centre ou par le centre de là bosse en revenant sur le l'extérieur en tournant régulièrement, tout en exerçant des pressions en faisant le mouvement dit de l'escargot "pousser en spirale".
Image Image
Par tirage
En collant des ventouses au centre de là bosse à l'aide d'une colle spécifique, que le débosseleur tire âpres séchage, environ trente secondes à une minute, à l'aide d'un marteau à inertie ou d'une pince le débosseleur tire vers l’extérieur la ventouse et enlève ensuite les résidus de colle avec de l'alcool à ménager.
Image Image
La méthode de finition
Pour lire le défaut le débosseleur utilise un néon qui indique les points hauts et les points bas de la bosse, si les trais parallèle du néon se resserrent c'est un point haut, si à l'inverse ils s'écartent c'est un point bas, pour réduire un point haut on tape le sommet du défaut à l'aide d'un pecker en téflon jusqu'à disparition du défaut et pour le point bas on continue a poussée ou a tirer.
Image Image Image
Les outils et accessoires principales de DSP
Outils;
Crochètes – Pour: portes
Barres – Pour: aile, capot, hayon, pavillon
Tiges à main – Pour: aile, capot, hayon, portes, pavillon
Queues de requin – Pour: aile, capot, hayon, portes, pavillon
Marteau à inertie – Pour: débosseler les bosses en tirant vers l'extérieur avec les ventouses
Pince à Débosseler – Pour: débosseler les bosses (diamètre maxi 40mm) en tirant vers l'extérieur avec les ventouses
Accessoires;
Ventouses
Pistolet a colle
Bâtons de colle
Pecker – Pour: aplanir les pics
Néon de lecture – Pour: lire les panneaux
Marteau – Pour: aplanir les cotes et pour taper le pecker
Protecteur de vitre – Pour: protéger les vitres des rayures
écarteur de vitre – Pour: écarter un passage entre vitre et l'arrière du panneau
Image Image
La tendance actuel du DSP
De nos jours, la technique du Débosselage Sans Peinture est de plus en plus répandue en Europe et en France en particulier. Cette technique de redressage sans peinture n’est plus utilisée uniquement que par les constructeurs. Des entreprises spécialisées dans cette prestation de service exportent ce savoir-faire vers les concessionnaires véhicules neufs et véhicules de occasion, compagnies d’assurance, les cabinets d’experts, les loueurs, les transporteurs, en somme dans toute la sphère de l’Automobile.
Encore à ce jour l'art du DSP n’pas très connu en règle générale par les particuliers. Les prospecteurs et les négociants du secteur automobile pour des raisons évidentes préfèrent que le DSP reste bien au-delà de la connaissance de leurs clients particuliers. C’est possible que votre voiture ait déjà débosselée par un technicien DSP dans un parque ou garage d’un concessionnaire.
Attention aux "lowcost"
Comme je dis souvent le pas cher devient cher mais la qualité se paie. Comme vous savez il ya toujours des arnaques et les techniciens que travaille pour pas cher et sans aucune qualité. Ne donne pas là clé de votre voiture sans leur demander quelques références avant. Le plus important est de trouver un Technicien DSP très honnête.
Image Image Image
Alerte! aux "croyances populaires"
Peut-être vous déjà vu les vidéos ou même déjà essayé de enlever un bosse avec le sèche cheveux et là bombe à air comprimé ou avec le déboucheur ou une venteuse ou même avec du glace carbonique, eh bien vous avais peut-être essaye et ça ne pas marché.
Image Image Image Image Image
C'est impossible de caractériser les ("tentatives") de enlever un bosse comme une technique parce que certaines ("tentatives") ne fonctionnent pas et ne sont pas efficaces. Le plus important c'est que ça peut faire plus dégâts sur là tôle et peut-être impossible âpres de débosseler sans repeindre le panneau. Nous les professionnels du DSP savon que ces vidéos c'est de la pure désinformation et une perte de temps.
Générique
Le présent texte et photos vise à améliorer la compréhension de la Technique DSP et ses origines. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander même par mp j'essaierai de vous répondre le mieux possible.
à bientôt
Robert
Modifié en dernier par Débosseleur le 23 mai 2013 12:53, modifié 4 fois.
ch'ti savoyard
Re: Introduction à la technique du Débosselage Sans Peinture
Message par ch'ti savoyard »
J'ai déplacer le topic dans une section plus approprié ;) . Je trouve tes explications très bien, et je pense que sa interressera aussi beaucoup de monde surtout si tu es ouvert a de plus ample explications si certain sont dans le besoins...
Tu es nouveau sur le forum mais tu verras que nous sommes assez nombreux a nous intéresser au detailling *98/
Bonne continuation pour ton projet **2
Débosseleur
Merci *98/
Fredmas
Message par Fredmas »
Merci beaucoup pour toutes ces précisions Robert. *15*
On en apprend tous les jours et c'est toujours agréable de lire de vrais passionnés qui partagent et répondent aux questions. *br*
jaja
Véhicule : BMW 325TI (E46)
Message par jaja »
Très bon topic.
Je voulais fait le dsp mon métier mais élans pôle emploi ne m'a pas suivi sur ce projet pour cause du mauvaise connaissance du métier de leur part et d'autre le très peu d'embauche derrière.
Et pour ouvrir une société il ne voulait pas car il faut être rentable sur 1 an, en gros s'il paie la formation, la rentabilité sur 1 an doit être égale au prix de la formation.
Si ce n'est pas le cas, le remboursement de la formation sera dû.
Pour dire que pôle emploi sert strictement à rien et ne veut laisser aucune chance dans des domaines peu connu.
DAVIDBGD
Véhicule : BMW M3 E92 / ALLROAD 3L TDI AVUS
Message par DAVIDBGD »
Salut Robert, mon cousin carrossier de métier c'est spécialisé dans le debosselage, c'est tout simplement génial, pourtant au départ je ne pensai pas que l'on pouvai obtenir des résultats si net et sans trace sur la peinture de la voiture *62* *62*
Débosseleur
Je pensé la même chose de certaines professions moins connues. Il faut le voir pour le croire *98/
Epicure
Véhicule : 120d Pack Luxe/Porsche 997 S
Message par Epicure »
Merci pour ce topic Robert. Très intéressant *98/ .
Débosseleur
Voila un petit update sur là reportage *98/
ayrton53
Véhicule : bmw serie 3 e90 320D
Message par ayrton53 »
*br* *br* *br*
très, très intéressant, on se rend bien compte que c'est le doigté et la technique qui font le travail plus que les outils qui sont assez rudimentaires, un bien beau métier qui se rapproche plus de l'artisanat que de la société de consommation (qui nous pourrit la vie aujourd'hui *63* *63* *63*)
Retourner vers « Entretien - Peinture - Carrosserie »
