à l'aide svp problème Moteur?Turbo?Pompe?injecteur?
proximus
Message par proximus »
Bonjour à vous tous,
Il m'est arrivé une catastrophe hier après-midi...J'étais en train de rouler sur l'autoroute avec ma 320d E46 2003 (150cv) et tout d'un coup vers 150km/h ma voiture a commencé à vibrer très fort,il y avait comme un bruit de claquement et lorsque j'accelerais on aurait dit comme si le moteur bloquait...Je me suis garé sur le bord de l'autoroute et j'ai attendu elle a commencé à vibrer et trembler avec de la fumée noire qui sortait de l'echappement lorsque j'accelerais...une odeur bizarre aussi... (la voiture atteint 185.000 km)
J'ai redémarré ensuite pour rouler jusque chez mon mécano en roulant doucement ,il n'y avait plus de puissance,et tjrs avec un leger claquement...il doit y regarder demain seulement...selon lui ce serait le bloc moteur il me dit que la voiture ne tournerait plus que sur 3 cylindres ou que ce serait la pompe qui serait fouttue...il a branché un pc sur ma voiture et a supprimer les codes erreur et depuis elle ne tremble plus mais elle fume toujours et elle claque toujours...il dit que ce n'est pas le turbo? un autre m'as dit que c'etait peut etre un injecteur?? je suis perdu et en plus n'y connaissant pas grand chose là dedans j'ai peur ...
Je me tiens a votre entière disposition pour répondre a vos questions...aidez moi svp
merci a vous tous !!!
Pierre :cry:
Modifié en dernier par proximus le 24 mars 2012 22:24, modifié 1 fois.
ktm33
Véhicule : Bmw (e46) 330cd
Re: à l'aide svp problème Moteur?Turbo?Pompe?injecteur?
Message par ktm33 »
carrément du mazout de chauffage? ou du gazole détaxé pour engin (chantier ou agricole)? perso j'ai ruiné la pompe à injection+les injecteurs d'un traffic dci avec du rouge.
mauvaise idée dans une bm. désolé pour toi.
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
Je pense que ça vient du rouge, les BMW déteste sa! 205 D ok mais pas un 320D!
Sans être méchant, je pense qu'a vouloir faire des économie de carburant tu les a perdu 10.000 fois dans les réparations de ta BMW!
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
///Mpower a écrit :Je pense que ça vient du rouge, les BMW déteste sa! 205 D ok mais pas un 320D!
*21* Connaissant la fragilité des pompes HP, il est fort possible que tu l'as flinguée avec ton fioul...A moins que ça ne soit un clapet d'admission qui s'est fait la malle *51* *51*
Bonne chance et n'oublie pas que chez bm il ne font pas de tracteur!!!
henrique75
Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
Message par henrique75 »
Les systeme à rampe commune ne suporte pas ce type de carburant !
Selon les préconisations constructeur, il faut remplacer le systeme d'injection complet !
Pompe, Rail, injecteurs, filtre et depose du réservoir pour nettoyage.
Désolé pour toi, en meme temps à l'heure ou les carburants sont de plus en plus additivé et de bonne qualité je me demande pourquoi prendre le risque de tout dédruire pour faire quelques euros d'économis.
///Mpower
Sans compté que si tu te fait capté a la bandelette tu paye une amende tres salé, j'ai entendu que c’était au kilomètre du véhicule (genre 2€ du kilomètre) et en vu de ton kilométrage... Les économies n'en serait plus !!!
J’espère pour toi que sa ne te coûtera pas un bras et que c'est juste une "bricole" pas trop méchant, mais je te conseil d'acheté une 205 D, AX 1.5D, 106 ou autre si tu veux faire de réel économies et courir le risque de l'illégalité, perso, je le ferais pas, après a toi de voir ;)
predrag
Véhicule : BMW f10 pack luxury
Message par predrag »
Bonjour.
il faut savoir que ce carburant est tres proche du gazole, sauf qu'il ne possède quasiment pas d'aditifs et qu'il est plus riche en souffre, de plus la couleur rouge est un colorant qui se fixe sur tout element en contact avec lui, du coup tout ton circuit d'alimentation et le reservoir son rouge, pour ce qui est de la fumée je dirais que c'est normal et meme fais exprès, pour reconnaire les véhicules qui l'utilise ( grace à un filtre optique et ce sans arreter la voiture).
je ne pense pas que l'utilisation de carburant "rouge" soit a 100 % l'origine de ton problème, surtout si c'est ton seul plein.
le vrai problème est que maintenant tout le circuit est rouge, et que du coup tu perd tout garantie, et que en cas d'accident l'assurance refusera souvent d'indemniser.
tu devrais chercher une solution sans trop insister sur le fais du "rouge", mais comme si tu ne l'avais pas utilisé.
je ne peu t'aider plus que ça, desolé.
bon courage à toi
