e90 320d 2006 - 12V permanent
- Véhicule : Bmw (E90) 330d luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : A179101
Bonsoir,
Je cherche un vrai 12V permanent aux alentours de la boite a fusible.
Je pensais me brancher sur un des faisceaux de cables branchés sur la boite a fusible.
Il y a cependant beaucoup de fil dans ces faisceaux, et je voulais savoir si quelqu'un savait lequel provient de la batterie ?
(il sera en effet assez difficile de tester les tensions batterie débranchée et sachant que cette voiture est remplie de +12V qui se coupent apres 15/20min ...)
Alternativement, si quelqu'un a un bon tuto pour démonter la boite a fusible et piquer le jus sur un fusible existant, je suis preneur aussi.
Dans ce cas, quel fusible est alimente en 12V permanent ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Re: e90 320d 2006 - 12V permanent
Les 12v d'alimentation au derrière de la boite à fusible sont en général les plus gros câble.
Tu peux déposer la boite et ensuite tester au multimètre, pas le choix.
A mon avis tu peux trouver un 12v permanent derrière l'autoradio sans problème.
Pour le démontage de la boite à fusible il faut déjà tomber la boite à gant puis:
http://files.getwebb.org/view-cre642z1.html
Bonsoir,
Pour ce qui est du + permanent derrière l'autoradio, il y en a certainement un. Le soucis est qu'il y a aussi ces fameux +12 regulés, qui se coupent au bout d'un certain temps.
Je ne me vois pas m'enfermer dans ma voiture. Attendre des dixaines de minutes histoire d'attendre que tous ces faux 12V permanents se coupent pour enfin pouvoir selectionner la bonne fiche.
Je préfèrerais aussi piquer le jus derrière l'autoradio plutôt que de trifouiller la boite a fusible, mais pour çà il faudrait que quelqu'un me dise quelle fiche utiliser.
Sinon merci arnyuk de cette procédure.
Grâce a elle, j'ai identifié l'arrivée principale (sous le cache 3). Il ne me restera plus qu'à mettre une dérivation à ce niveau (peut être avec une simple cosse a oeil ...)
Je vous tiens au courant !
Modifié en dernier par FroG le 23 mars 2012 22:00, modifié 2 fois.
- arnyuk
Y a pas de quoi.
arnyuk a écrit :Y a pas de quoi.
Si je peux abuser, saurais-tu quel est le diametre de la vis cachee sous le cache #3 ?
- arnyuk
FroG a écrit :arnyuk a écrit :Y a pas de quoi.
aucune idée ...
Mais à mon avis sur du 5 ou 6 donc clé de 8 ou de 10 ...
arnyuk a écrit :FroG a écrit :arnyuk a écrit :Y a pas de quoi.
aucune idée ...![]()
Niveau cle, j'ai tout ce qu'il faut.
Je voulais juste acheter les cosses a oeil qui vont bien ...
Je vais essayer d'en trouver d'ici ce WE, et sinon, je trouverai bien un autre moyen de recuperer le jus
Merci !
- arnyuk
Si tu te piques sur l'alimentation principale, met un porte fusible sur ton fil, c'est mieux.
arnyuk a écrit :Si tu te piques sur l'alimentation principale, met un porte fusible sur ton fil, c'est mieux.
C'est deja le cas ...
- arnyuk
FroG a écrit :arnyuk a écrit :Si tu te piques sur l'alimentation principale, met un porte fusible sur ton fil, c'est mieux.
