CLIQUETIS E60 !!
				cramer2A
 - Véhicule : 530d e60
CLIQUETIS E60 !!
bonjour lorsque ma voiture tourne j entend comme un cliqueti dans le moteur sans trop savoir d ou sa viens est ce un bruit normal pour une e60 530 d(sa fait pas longtemp que je l ai ) ? Car j en ai vu une dans la semaine et il m a sembler l entendre ,sauf que moi je n aime pas trop ces petit bruit merci
				Bob
Re: CLIQUETI E60 !!
C'est peut être le volant moteur. J'avais un bruit métallique sur m'a ancienne voiture au ralenti et c'etais le volant moteur.
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
Re: CLIQUETI E60 !!
Quoi de plus indescriptible qu'un bruit parasite ... si quelqu'un ici arrive a te dire se qu'il arrive a comprendre et a te dire exactement d'où ça vient , Chapeau
				cramer2A
Re: CLIQUETI E60 !!
je crois l entendre a coter du filtre a huile mais bon c est vrai que ce n est pas evident  je vais essayer de me rapprocher de la ou peut venir ce bruit .pour bob elle avait combien de bornes ta caisse?VOLANT moteur j aurai des vibration non ?
				cramer2A
Re: CLIQUETI E60 !!
ou est ce un bruit normal
				jord1310
Re: CLIQUETI E60 !!
j'ai eu ce probleme et moi sa a commencer par un tout petit bruit comme toi cramer ,,un tiqueti au moteur,et 3 mois apres résultat:coussinet de bielle numero 5 hs et vilbrequin marquer donc bas moteur complet poubelle,,3000€ ,,mon pauvre entre sa et t clapet tu va pu oser sortir de chez toi lol,,a faire vérifier d'urgence je te le conseil,si c'est pris a temps c'est pas grave,
				cramer2A
Re: CLIQUETI E60 !!
au pauvre sa crain
  j en peu plus de cette poubelle pour faire changer sa sa va couter combien a ton avis .comment sa ta fait quand elle a casser
				biff
Re: CLIQUETI E60 !!
J'imagine que c'est un cas isolé , jamais entendu de bielle coulée ou de coussiné hs avant de te lire sur le 3.0d ......faut pas généralisé non plus
				cramer2A
Re: CLIQUETI E60 !!
un cas isoler pour qui biff
				biff
Re: CLIQUETI E60 !!
le cas donné par Jordi1310 , pour couler une bielle il faut que le mini du niveau d'huile soit largement atteint et que le vilo ne barbotte plus dans l'huile ou que carrément le circuit de lubrification soit bouché , fort peu probable sur véhicule entretenu en temps et en heure avec vérif des niveaux fréquent ....
