E46 M57 330d ann 2002 - Disques de frein et silencieux.
redigan
Message par redigan »
voila, j'ai deux petites questions :
1/ Je dois bientôt changer mes disques de frein avant / arrière et j'avoue que je suis un peu perdu dans toutes les références proposées par les sites internet de vente de pièces détachées. Par exemple, sur WebDealAuto, des Ferodo et des ATE sont proposés en guise de garantie première monte. Correspondent-ils à ceux d'origine montés par BMW ? Et pourquoi, entre les ATE et les Ferodo, y-a-t-il des différences de hauteur ? Si quelqu'un parmi vous avait les références des disques de remplacement qu'ils ont mis, cela me serait d'un précieux secours ... (PS : pas de problèmes pour les plaquettes, je sais lesquelles je dois prendre).
2/ Sans que ce soit urgent, j'aurai également à remplacer le silencieux arrière d'échappement. Là aussi, des références diverses et variées sur les sites ... Dont notamment Klarius, qui a l'air pas trop cher, avec deux références : 231024 - longueur 1200 mm et pas de sens de montage précisé - et 260922 - longueur 1780 mm et montage arrière gauche. Lequel serait le bon ? Je précise que ma 330 est une Touring.
En vous remerciant par avance.
Jérôme
sisi lyndre
Véhicule : BMW E46 330d touring
Re: E46 M57 330d ann 2002 - Disques de frein et silencieux.
Message par sisi lyndre »
salut, tu peux regarder sur ce site tu trouveras toutes les références des pièces de ta voiture, suffit de sélectionné ton modèle *59/
http://realoem.com/bmw/select.do
redigan
Merci pour ce lien mais je le connaissais déjà ... Et il ne m'apporte hélas pas grand chose, sauf à me fournir les références constructeur des disques, sans la marque d'origine (j'avais entendu parler d'ATE ...) ni les côtes, dont notamment celles de la hauteur, avant comme arrière ... J'en vois de toutes mes tailles, 60 ou 49 à l'arrière, 57 ou 60 à l'avant, bref je ne m'y retrouve plus trop ...
Comprenez bien que je veux aussi éviter de payer bonbon pour ces disques, entre ATE et Ferodo, il y a une différence, et une encore plus sacrée avec les Barum (qui ne sont pas de la daube d'après ce que j'ai pu en lire).
sisi lyndre
moi je trouve ça: Pour avant, diamètre 325mm, épaisseur 25mm, entraxe 5 x 120mm. 46* 46*
redigan
Oui, moi aussi j'ai trouvé ça ... Mais la hauteur ??
Bon, pour les disques avant, j'ai trouvé :
Type de disque de frein : ventilé de l'intérieur
Diamètre [mm] : 325
Épaisseur du disque de frein [mm] : 25,0
Épaisseur minimum [mm] : 23
Hauteur [mm] : 52,5
Illustration alésage / nombre de trous : 05/06
Cercle de percage -Ø [mm] : 120
Diamètre du centrage [mm] : 79
Poids [kg] : 8,9
Et pour les arrières, je pêche toujours ... J'ai 60.5 pour les Barum, ATE et Valeo, et 49 pour les Ferodo. ATE et Ferodo sont apparemment identiques à ceux des montes d'origine. Ca joue beaucoup 11.5 mm de différence ?? Il ne risque pas d'y avoir un problème avec la coiffe ? D'après ceux que j'ai actuellement, c'est plutôt du 49 (en mesurant approximativement au travers de la jante). Mais ceux en 60.5 sont moins chers ...
