Compteur reboot lors de l allumage kit xénon hid
J ai donc monté un kit xénon hid hier et lors de la mise en route, moteur allumé ou éteint le compteur reboot complètement.
Il reboot de la même façon que quand on met le contact, l aiguille de la jauge au essence repart de zéro l odb m indique mes kms restant avant révision... Toutes les infos ( horloge, conso,... Reste intact)
Il m à semblé voir sur le net que ça pouvait venir de la batterie... Effectivement lors du remplacement de celle ci le modèle équivalent n était pas dispo et ai mis la puissance juste en dessous.
Je précise que mes ballast ne sont isolés ds le par choc au contraire ils sont répartis ds les comptartiment de part et d autre de moteur, à droite il est ds le compartiment électrique.... Je pense pas top. Et à gauche ds le même compartiment celui où se trouve la prise de branchement de la valise.
Après enquete je m appercois
Que ces kits xénon hid sont la source de bien des problèmes...
Merci a vs
Nicsor
Merci a vs
Nicsor
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Re: Compteur reboot lors de l allumage kit xénon hid
Qu'as tu acheté comme kit??
Un kit xénon hid 8000k avec slim ballast et connectique anti erreur,
Kit xénon dégagé! De la pur merde!
