[ E46 m54 an2004 ] Ordre de serrage couvre culasse
just.kev
Message par just.kev »
Bonjour, ayant eu un petit probleme du coter du joint du cache culbu, voir photo
J'aimerais avoir votre avis sur l'ordre et le desserage du couvre culasse, j'ai chercher sur le net mais je n'ai rien trouver a part serrer en croix du milieu vers les exterieur, ok mais comment on fais quand il y a une ranger de vis au millieu ???? 46*
Je sais ma question est peut être débile en connaissant la réponse ^^
merci d'avance :)
Modifié en dernier par just.kev le 17 mars 2012 14:10, modifié 1 fois.
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Re: [ E46 330 M54 ] Ordre de serrage couvre culasse
Message par rom1 »
Je te conseillerais de changé tes joints (il y en a au niveau des bougies), le couple de serrage est de 10 N.M, par contre fait attention l'accès est difficile au niveau du tablier, surtout là ou il y ales tuyaux de clim.
just.kev
Re: [ E46 m54 an2004 ] Ordre de serrage couvre culasse
Oui je compte changer tous les joint du couvre culasse, ceux l' exterieur aussi, de toute maniere cela se fait ensemble dans la logique.
Merci des conseils **2
Mais sa resous pas mon probleme d'ordre de serrage, j'ai fait un petit shéma je pense que sa doit etre bon
rom1
Message par rom1 »
Perso, j'échangerais:
Le 14 par le 13
Le 15 par le 14
Le 13 avec le 15
just.kev
Oui ces vrai, enfin je pense que les deux se vaut cela ne change pas beaucoup, merci :)
PDD
Message par PDD »
Fais surtout ton serrage en plusieurs passes, c'est bien plus important... Ce n'est pas une culasse que tu serres mais quand même...
