Depose boitier clim auto avec gps 16/9
heric
Message par heric »
E46, 2004, gps, clim auto.
Je ne réussis pas a déposer le boitier de commande de la clim, pour acceder au petit ventilateur et a la resistance de temperature .
J'ai bien enlevé les deux vis qui le maintienne en meme temps que le cendrier ( apres depose de l'enjoliveur de levier de vitesse), il bouge du bas, mais semble verrouiler en haut ( clip? Vis?)
Doit on deposer obligatoirement le GPS/radio ( si il y des vis cachées derriere?)
Merci d'avance
Eric
heric
Suite Depose boitier clim auto avec gps 16/9
Message par heric »
Suite
Si je veux deposer ce boitier, c'est parce que je pense que l’absence de regulation de temperature vient de ce ventitaleur ( test de la fumée negatif, ) ou de la sonde.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Depose boitier clim auto avec gps 16/9
Message par ricric11 »
un tournevis plat de chaque cotés du bloc clim, fait levier et il sortira tout seule !!!
il est simplement clipsé
heric
Message par heric »
Merci , je n'osais pas faire cette maipulation, j'ai tenté, c'est nickel.
J'en profite pour donner plus d'info , pour ceux qui auarait le meme souci.
Le ventilateur tourne, meme si la fumée n'est pas visblement aspirée.
Prochaine etape: les electrovannes.
Eric
ricric11
mais tu as quoi comme problème avec ta ventilation ?
tu peux détailler un peut plus ?
