Suite a quelques recherches sur des fofo, j'ai trouvé comment le faire moi même,
Voila la jante tel qu'elle était, les 4 sont comme ça :
Il faut passer au dremel les zones à retoucher :
Ensuite, j'ai mis du mastic spécial alu, pas besoin de bien l'étaler, de toute façon faudra poncer...
Une fois que le mastic et sec, on ponce, papier 800, puis 1000,
Bien nettoyer toutes la jante, pas d'humidité, ni de graisse, ni poussière, on passe l'apret :
Attendre que ça sèche bien, et reponcer au grain 1000 ou microfibre :
Ensuite, peindre, j'ai pris du gris special jante, ce n'est pas tout à fait le même que l'origine, mais c'est pas grave, on le distingue à peine, j'ai peint que le contour, et le déport de la jante, passer plusieurs couche sans être gourmand, et à bonne distance, idem pour le vernis, perso j'ai mis pas mal de couche de vernis pour bien protéger la jante..
Et voila le résultat, une fois que tout est sec, on frotte au papier journal, le gris se fond dans le gris d'origine, c'est quasi parfait..
Voila ça m'a couté pour environ 50€ de produit chez norauto, et j'ai mis 1 journée pour faire 2 jantes...
