probléme démarrage apres changement moteur bmw 325 tds
diaspora77
Message par diaspora77 »
bonjour,
suite a un changement de moteur de ma BMW 325 tds, année 1997(les deux moteurs sont de la même année), le mécanicien n'arrive pas à démarrer la voiture, le gasoil arrive jusqu’à la pompe à injection mais n'en ressort pas pour alimenter les injecteurs, il a essayé avec les deux boîtiers mais toujours pas de changement.le mécanicien est convaincu que la pompe à injection est hors service d'autant plus qu'il arrive a le démarrer avec du start top. je suis pas du même avis car le moteur provient d'une voiture accidentée et il tournait nickel avant le démontages et il y avait pas de problème visible au niveau de la pompe. je pense que le probléme vient d'ailleurs mais je sais pas ou? je sais plus quoi faire. svp, si quelqu'un s'y connait ou a eu le même problème ,vos aides sont les bienvenues
diaspora77
Re: probléme démarrage apres changement moteur bmw 325 tds
oui excusez moi j'aurais du me présenté avant alors pour ce qui est de moi:
Pseudo : diaspora77
Prénom : fall
Localité : paris
Occupation : controleur
Passion : reggae
Présentation du véhicule : bmw 325 tds berline
Marque : bmw
Modèle : 325 tds
Millésime : 1997
diaspora77
y a quelqu'un pour apporter de l'aide?
sisi lyndre
Véhicule : BMW E46 330d touring
Message par sisi lyndre »
peut être le système antivols EWS à tu changés ton boitier électronique?
diaspora77
je pense pas que ça vient du systeme EWS si non j'allais pas avoir de demarrage.
sisi lyndre
ok, j'te dit ça car ta le carburant qui arrive à la pompe mais pas au injecteur!
si ta pas changer de DDE ça doit pas venir de là!
diaspora77
oui en effet j'ai essaye avec les deux boitiers mais en vin, j'ai meme shunter les pins 1 et 3 de la commande EWS mais le probleme reste le meme
sisi lyndre
slt, j'me demander ça fait quoi de shunter les pin 1 et 3 de l'EWS ?
je doit synchro un EWS avec un DDE mais j'arrive plus à faire tourné mon logiciel pour faire la modif :evil:
christophe57
Véhicule : BMW 325tds
Message par christophe57 »
Bonjour,je solliciter votre aide,je possède une BMW 325 tds de 1995,je viens de remplacer mon moteur complet avec pompe à injection et injecteurs car sur mon ancien moteur,pompe était HS et moteur commencer à fatigué. Par contre je me retrouve avec une pompe R375 à la place de la R315 d'origine donc pas de gazoile qui arrive aux injecteurs quand j'essaye de démarrer. Que puis je faire? Peut on reprogrammer le calculateur d'origine ou autres choses?
christophe57
christophe57 a écrit :Bonjour,je solliciter votre aide,je possède une BMW 325 tds de 1995,je viens de remplacer mon moteur complet avec pompe à injection et injecteurs car sur mon ancien moteur,pompe était HS et moteur commencer à fatigué. Par contre je me retrouve avec une pompe R375 à la place de la R315 d'origine donc pas de gazoile qui arrive aux injecteurs quand j'essaye de démarrer. Que puis je faire? Peut on reprogrammer le calculateur d'origine ou autres choses?
Pardon je voulais dire R575 et R515.
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
