probleme vitres electriques
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (E30) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
pascale59
Message par pascale59 »
bonjour a tous j'ai un probleme de vitre electrique sur ma 320i cab mes quatres vitres refuse de fonctioner alors on a verifier les moteur tous fonctionne les fusibles et relais sont bon d'ou ca peu venir merci
pascale59
Re: probleme vitres electriques
*63* a l'aide y'a quelqu'un personne n'a eu ce probleme 46* je suis la seule
gouna320i
Véhicule : 325i e30
Message par gouna320i »
Un truc tout bête :
Le bouton de verrouillage des vitre n'est pas enfoncé? (il est pas loin du bouton Warning).
nicoss
Message par nicoss »
Le faisceau au niveau des portes est ok? Ainsi qu'au niveau du passage entre la porte et l'habitacle?
Tu as testé si tu avais du jus au niveau des interrupteurs?
nico
scarfoz
Message par scarfoz »
Démonte tes panneau de portes et démonte tes moteur de lève vitre sort la tige fileter ( force un peut ça craint rien ) un bon coup de de grimpant en suite pour que le système de dynamo se remette en route au pire essayé de le brancher mais pas encore monté et tu verra si ça marche tu remonte tout ^^
raphbmiste
Véhicule : 330ci e46
Message par raphbmiste »
Y a pas un module ou boitier de commande pour les vitres?
Retourner vers « Bmw série 3 (E30) »
