Changement pommeau de vitesse...
BRUTAL
Véhicule : BMW ( E60 ) 525d Luxe
Message par BRUTAL »
Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité mais je voulais changer mon pommeau de vitesse....Celui-ci se dévisse-t-il ou y a-t-il une vis de serrage ?
J'ai une idée de mon futur pommeau mais y en aurait-il avec des photos de vos changements ? Merci *98/
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: Changement pommeau de vitesse...
Message par Natha »
Logiquement c'est juste clipser, tirer fort vers le haut "procédure du e46"
attention au yeux ;)
Natha
Message par Natha »
kinetic17
Véhicule : X3 3.0L +...
Message par kinetic17 »
Je confirme : idem sur e36, e30, e87...
kerimi07
Message par kerimi07 »
je confirme, faut juste tirer decu fort...
THE_KILLER
Véhicule : 335D E91
Message par THE_KILLER »
Je vient juste de le faire sur ma série 3, faut tirer assez fort, perso j'ai empoigné à 2 mains en faisant attention de ne pas mettre ma tête au dessus **1
Faut vraiment pas hésiter à tirer en tout cas sinon ça marchera pas
anonyme
Message par anonyme »
oui, tirer ... fort fort ... mais surtout pas tourner, sous peine de détruire l'axe de centrage et de blocage de la rotation du pommeau !
BRUTAL
Merci de vos réponses...mais je dois en trouver un qui rentre de force alors ?
anonyme
ne soit pas Brutal, c'est beaucoup plus facile à rentrer qu'à sortir **1
THE_KILLER
Véhicule : 335D E91
donfaski a écrit :ne soit pas Brutal, c'est beaucoup plus facile à rentrer qu'à sortir **1
pas mal le jeu de mot xd
Effectivement à installer c'est facile, tu le positionne bien et tu donnes un coup droit sur le pommeau, l'opération totale prend 2 min
