faisceau attelage
faisceau attelage
je voudrais savoir quels sont les risques si je branche un faisceau standard pour mon attelage
si n est que ça m indique des ampoules an erreur a l obd a savoir que je compte faire que des petites distances
y a t il d autres risques
merci de vos reponses
- Alex r
- Véhicule : BMW E46 320D - 2003
Re: faisceau attelage
ça risque peut être tout simplement de ne pas marcher !
Alex r a écrit :ça risque peut être tout simplement de ne pas marcher !
c est ce que viens de me dire norauto que ma voiture ne vas reconnaitre le faisceau d attelage donc pas marché , mais par contre je viens de faire des essais avec une lampe temoin et rien au niveau de l obd (aucune erreur)donc je me pose des questions
surtout cela admettons que je branche quand meme un faisceau standard et qu un default ampoule s amulle quand je branche la remorque vas t il eteindre en retirant la prise attelage de la remorque
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
gta243 a écrit :Alex r a écrit :ça risque peut être tout simplement de ne pas marcher !
normalement ça doit fonctionner, il n'y a pas de raison, tu te branche en paralèlle sur chaque + (veilleuses droite et gauche, stop, et clignotant droite et gauche)
sauf pour la masse prend là directement sur la carrosserie et pas sur le feux, ça evitera les problèmes, déjà que les fils de masse sont fragiles sur ces feux...
sinon tu dois avoir le module AHM dans ton coffre !!
A6 Module de remorque (AHM)
Répertoire des connecteurs
Numéro à X broches, couleur Désignation
X609 15 broches, noir Connecteur Module de remorque (AHM)
Affectation des broches du connecteur X609
Broche Type Désignation / Type de signal Branchement /
Indications pour la mesure
1 A Signal Feu de stop de remorque Prise de courant de remorque
2 disponible
3 A Signal Feu arrière de brouillard de remorque Prise de courant de remorque
4 A Signal Feu rouge arrière gauche de remorque Prise de courant de remorque
5 A Signal Clignotant droit de remorque Prise de courant de remorque
6 A Signal Feu rouge arrière droit de remorque Prise de courant de remorque
7 A Signal Clignotant gauche de remorque Prise de courant de remorque
8 E Borne 30 Fusible F107
9 E Signal Feu de stop droit Boîtier électronique de centre de commande d'éclairage
10 E Signal Clignotant arrière gauche Boîtier électronique de centre de commande d'éclairage
11 E Signal Feu rouge arrière gauche, côté extérieur Boîtier électronique de centre de commande d'éclairage
12 E Signal Clignotant arrière droit Boîtier électronique de centre de commande d'éclairage
13 E Signal Boîtier électronique de centre de commande d'éclairage Boîtier électronique de centre de commande d'éclairage
14 E Signal Feu rouge arrière droit, côté extérieur Boîtier électronique de centre de commande d'éclairage
15 M Masse Point de masse
mais le mieux c est quoi de ce brancher sur ce fameux boitier ou direct sur les feux ou c est pareil un ou l autre
- ricric11
gta243 a écrit :mais le mieux c est quoi de ce brancher sur ce fameux boitier ou direct sur les feux ou c est pareil un ou l autre
bin l'idéal c'est sur le boitier !!
ricric11 a écrit :gta243 a écrit :mais le mieux c est quoi de ce brancher sur ce fameux boitier ou direct sur les feux ou c est pareil un ou l autre
bonjour branchement direct sur les feux arr (sans l anti brouillard) pour l instant ça marche sans erreur
- Véhicule : (E46) 330 XD Touring 204cv pack MII
- Code VIN : JX53648
Je viens de vérifier dans mon coffre et je ne l'ai pas.
Est-ce que ça a un intérêt de l'acheter ? J'imagine que c'est chiant à recabler (car si j'ai bien compris ça doit se brancher sur le module de plancher donc sous le siège conducteur : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/87/86&lang=FR) ?
