roue qui bouge et volant lors du freinage
yoyo44
Message par yoyo44 »
Bonjour jai une 320d E46 de 2001 pack m
suite au changement de plaquette et disque des 4 roues
jai un nouvo probleme c'est que ma roue avant droite bouge en avant et en arriere lors du freinage et je peux la bouger a la main et aussi en me mettant sur le baton de ma jantes
lors de petits freinage mon volant bouge d'un coup vers la droite et elle a aussi un deport lors du freinage
j'aimerai savoir dou cela vien si c'est un roulement ou mon silent bloc car ma voiture est un vrai bateau car elle n'est plus beaucoup precise sur les chemins de campagne
merci d'avance pour ma question
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: roue qui bouge et volant lors du freinage
Message par fredotennis31 »
A vérifier le serrage des disques de freins ! Principalement celui où il te semble avoir du jeu.
Est-ce toi qui les a montés?
Si c'est un garage, il faut leur téléphoner et prendre rendez-vous en leur expliquant le problème afin qu'il vérifie si le montage a été bien effectué.
Bon courage et prudence.
yoyo44
non c'est pas moi qui est monter mes disque et mes plaquette, j'ai ete faire sa dans un garage qui s'occupe beaucoup de voiture de rallye il s’appelle nantes equip auto
je l'ai appelle demain car sa m'inquiete beaucoup
merci
yoyo44
j'aimerai savoir si c'est important de faire les reparation rapidement ou on peut attendre quelques jours??
*16*
fredotennis31
Si tu roules avec ta voiture, ne traîne pas, au risque de détériorer autre chose.
Prudence, prudence...
ToF
Véhicule : BMW F20 116i M Sport 2014
Code VIN : J907669
Message par ToF »
Ce sont les symptômes d'un silent bloc de triangle HS.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
ToF a écrit :Ce sont les symptômes d'un silent bloc de triangle HS.
Bien d'accord avec toi car le serrage des disques se fait quand on serre les boulons de roues...
yoyo44
j'ai changer mon silent bloc droit car je fesait beaucoup de route ce week end et vu que vous m'aviez dit de faire attention j'ai preferer le changer
c'etait le plus abimée, il sais enlever en deux parties tellement qu'il était mort
depuis nikel aucun probleme plus de jeu ni en freinant ni en tournant
il faut un serre joint et un arrache moyeux mais c'est mieux d'etre deux cella est plus simple
je ferai l'autre dans la semaine
merci pour vos réponses
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
est ce que les écrous de ta roue sont bien serrés au moins ?
