Odeur d'essence et ralenti instable sur [E36 316i]
Sudiste
Bonjour ! Je viens de m'inscrire sur ce forum car depuis peu j'ai quelques petits soucis avec ma BMW E36 de 99
jusqu'à maintenant je la mettais au garage BMW mais étant au chômage mon épouse et moi sommes obligés de
diminuer les frais .En plus je suis bricoleur et j'adore la mécanique auto .
Donc depuis un certain temps ma voiture a des problèmes de ralenti , parfois elle cale et d'autres on dirait que le moteur
tourne trop vite au ralenti je crois qu'il y a également une surconsommation d'essence mais n'en suis pas sur car c'est
mon épouse qui s'en sert le plus souvent .Le plus inquiétant est que par moment il y a une très forte odeur d'essence
dans la voiture qu'on ne sent pas a l'extérieur ni sous le capot moteur (ce n'est pas toujours ) J'ai soulevé le siège arrière
pour voir si il y avait une trappe de jauge mal fermée ou desserrée par exemple mais tout ce que j'ai vu est un boitier
électronique plat en aluminium portant des inscriptions en Allemands (langue que je ne parle pas) et maquée AIRBAG
a plusieurs endroits j'ai donc de l'hésitation a démonter ou même resserrer les vis de fixation de cette boite.
Je ne ressent pourtant aucuns autres problèmes dans le fonctionnement de cette voiture les performances ainsi que
les démarrages a froid et a chaud sont excellents .
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ? Merci a ceux qui sauraient .!
Modifié en dernier par Sudiste le 08 mars 2012 16:44, modifié 1 fois.
- yam_manu
- Véhicule : BMW 320D Touring F31
Re: Odeur d'essence et ralenti instable sur E36 316i
Hello
Je pencherai sur une durite poreuse ou coupée
en espérant que ce ne soit pas plus grave
Courage
Courage
Sudiste
Bonjour et merci pour la réponse. je ne pense pas que ce soit cela car on ne sent qu'a l'interieur de la voiture en plus j'ai regardé au moteur en accelerant
et on ne constate rien il n'y a que dans la voiture qu'il y a cette odeur
- yam_manu
Re: Odeur d'essence et ralenti instable sur [E36 316i]
Peut être au niveau de ta pompe immergé au niveau du réservoir
une mauvaise étanchéité
Sudiste
Bonjour ce serait donc au niveau de ce boitier qui est sous la banquette arrière et qui est marqué Airbag partout ?
Je ne vois vraiment pas ce que feraient des airbags sous la banquette arrière mais je n'ai pas osé démonter a
cause de ça .
cause de ça .
dede93
Si tu touches au boitier marqué Airbag n oublies pas d enlever la batterie pour pas avoir une erreur sur ODB
