E46 320D problème de poulie damper
crashoveride
Message par crashoveride »
bonsoir à tous,
je post ce message car j'ai un petit soucie avec une 320D d'un ami
la voiture roule normalement juste un bruit anormal au niveau du capot courroies ...
il l'as emmener chez midas (me demandez pas pourquoi :lol: )
qui lui diagnostic une poulie damper voilée
apparemment elle est tellement voilée qu'elle frotte contre le bloc moteur
il sont dans l'incapacité de la changé et me disent que la vis est rouiller *15* et que s'il force il vont tout cassé et qu'il va falloir changer le bloc complet :lol: :lol: :lol:
donc du coup moi qui suis assez débrouille niveau méca me suis porter volontaire pour lui faire *98/
je voulais savoir si il fallais de l'outillage spécifique et si on devais changer tout se dont ils marquais sur la liste (une facture de 988€ quand même 46* )
à savoir il changeais donc la poulie damper, le galet d'entrainement, la courroie striée, une autre courroie (je pense celle de clim) il marque sur le devis amortisseur tension ... je sais pas trop de quoi ils parlent :lol: et la pompe à eau ....
plus la pose dépose etc.....
suis-je obliger de tout changer ou juste poulie et les courroies suffisent ? car le reste m'as l'air en bon état
merci d'avance
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: E46 320D problème de poulie damper
Message par Circus »
*007
Bonsoir,
*60*
Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
crashoveride
circus a écrit :bonsoir,
sujet déverrouillé
merci en encore désolé :|
PDD
Message par PDD »
La maladie de la poulie damper est bien connue sur certaines séries. Pour moi il ne faut changer que ce qui est nécessaire...pourquoi changer la pompe à eau si elle n'a rien?
yohan84
Message par yohan84 »
salut,
moi sur mon 320d il mon changer que la poulie car elle faisait du bruit et mais 2 couroit vu quel ete demonter!!!
crashoveride
ok c'est bien ce que je me disais *98/
par contre ya t'il un tuto ou autre pour la démonter car je pense qu'il va falloir la maintenir pour pas qu'elle tourne ou autre ...
et on m'as dit qu'il fallait la démonter avec un outillage spécifique !! pourtant moi je vois juste une vis à dévisser au centre et c'est tout
après on me dit que j'aurais jamais assez de force qu'il faut un pétard .
donc juste savoir sur avec une clef et une bonne rallonge pour avoir plus de force c'était faisable ? et faut t'il un outillage spécifique ?
c'est une 320D de 09/1998
crashoveride
merci beaucoup *15*
juste à remplacer une durite que midas à sectionner ... d'ailleurs ils ont foutu en l'air une durite de liquide de refroidissement et ont videz le bocal de liquide sans en remettre ... heureusement il n'y avais pas beaucoup de bornes a faire sinon joint de culasse assuré :evil:
franchement n'allez jamais chez midas ......
