pb de vanne egr ou prise?
				FG59
			Salut a tous
ce week j ai nettoyé la vanne egr apres avoir lu tous les sujets, photos, correspondant
ce matin je prends la route fait 40kms sur autoroute
pas de voyant qui s allume nickel
j ai bien bossé et les conseils sur ce forum sont sur!
Et ce soir en repartant le voyant. S est allumé
De ce fait j ai débrancher la prise,remis le contact, débrancher, remis le contact
et là le voyant s etaint et se rallume 2 seconde après
A votre avis. Ca peut etre quoi?
sachant que la vanne je l ai fait trempé Entièrement sans que la fine pipette trempe
Ma vanne est morte d ou le voyant.????????
merci d avance
Et merci pr tous les renseignements intéressants sur ce forum
Fred
merci d avance
Fred
- cyrus
- Véhicule : (e90)330d LCI
Re: pb de vanne egr ou prise?
as tu bien remis la durite noire et bleu sur ta vanne egr, vérifie aussi tes fusibles voir si un serait grillé.
				FG59
merci pour ta réponse
tu m es d un grand secours
salut a toi
j ai renettoyé ma vanne aujourd hui, oui j ai bien rebranché
et le voyant reste qd meme allumé
on me dit une fois la sonde débranché, ca restera toujours allumé
qu il faut la valise bmw pour corriger le défaut
c est vrai ?
et si je débranche la batterie ?
 salut a toi
c est vrai ?
				FG59
je vais vérifier les fusibles tu as peut etre raison
j y ai pensé
il se trouve partie moteur celui la ?
desoler je suis mécano du dimanche.......
						j y ai pensé
				ludooff
- Véhicule : Bmw (e46) 330cd pack luxe
Pour moi je pense que ta vanne egr est reste en postition fermer, essaille de la redémonter et verifie qu'elle fonctionne correctement.
A quoi tu la nettoyer? Je c'es pas ci ta vu mais il aussi un autre orifice sur ta vanne egr, tu paux la tester en y envoyant impeut d'air.
				FG59
salut
je l ai nettoyé a l essence
et aujourd hui WD 40
je l ai actionné manuellement, elle fonctionne correctement
un peu dur, ms normal je pense ?
et l autre est une fine pipette ?
j ai soufflé dedans, que faire de plus ?
ce soir g encore regardé il y a comme de l huile noire dedans sachant que le moteur est chaud
( 40KMS autoroute)
et les fusibles j ai regardé aucun correspond a la vanne ou alors je suis nul..gif)
ms je pense qu il faut la mettre la valise.gif)
( 40KMS autoroute)
.gif)
.gif)
- cyrus
FG59 a écrit :je vais vérifier les fusibles tu as peut etre raison
j y ai pensé
les fusibles se trouvent derrière la boite à gant, sinon,lorsque le témoin s'allume suite a un débranchement de la vanne,il faut rouler un certain temps pour que le voyant s’éteigne , moins d'une heure ,puis tu éteins ton moteur et tu redémarres et le voyant doit s'éteindre soit immédiatement soit 5 minutes après.
				FG59
ok pour les fusibles j ai trouvé ms
y a pas de fusible correspondant a l egr ou se nomme autrement ?
pour le voyant j ai débranché aujourd hui roulé une demi heure
je suis rentré chez moi et j ai coupé le contact
dois je le rallumer ou ca peut attendre demain matin qd je vais bosser ?
sinon feu vert me propose la valise pour 15€
