HUILE DANS VANNE EGR
LUNATIC54
Véhicule : 325D SPORT DESIGN M///
Message par LUNATIC54 »
Bonjour!
J'ai un petit probléme, enfin je pense, j'ai fait la vidange de mon 320cd, filtre à huile, gasoil, air et changement du separateur d'huile (unité de ventilation), huile catrol 0W30, bref une vidange compléte.
J'ai nettoyé la vanne EGR ainsi que le collecteur d'admission (beaucoup d'huile) et aprés avoir parcouru 100km, j'ai redémonté la vanne et encore de l'huile 46* .
Ainsi que dans la durite qui sort de la vanne.
Pour info, elle a 139500km.
jy1979
Re: HUILE DANS VANNE EGR
Message par jy1979 »
je penses a une mauvaise dépression a vérifier pas sur **2
LUNATIC54
c'est à dire? c'est une piéce à changer ou faut aller chez bmw?
LUNATIC54
j'ai oublié de preciser que j'ai fait entre les deux vidanges, + de 30 000km sans remettre d'huile moteur.
jy1979
non juste a vérifier tes durits de dépression de 8mm extérieur et de 3,2mm intérieur chez ad sa vo 4€ le mettre prend en 3m si tes durits son craquelés sauf si tu en a qu une prend en qu 1m *11*
LUNATIC54
Je vais aller voir pour changer toutes les durites, merci du conseil.
Mais je pense à quelque chose lors du nettoyage, j'ai essayer de faire fonctionner manuellement la vanne egr, faut appuyer vraiment trés fort, est ce normal?
jy1979
apuyer oui mes pas trop sinon c quel est gripper et reste soie ouverte ou fermer quand tu la nettoyer tu a pas noyer le clapet de dépression sinon il est mort
LUNATIC54
Pour nettoyage de la vanne egr, jai noyé que la vanne dans l'essence et frotté avec une brosse à dents.
2002ti66
Véhicule : 320d
Message par 2002ti66 »
LUNATIC54 a écrit :Bonjour!
si tu as de l'huile (comme la plus part d'entre nous) , cette huile peut provenir d'un turbo qui accuse une certaine faiblesse ...
jy1979
alors sa ta donner quoi c est bon tu a résolu se problème si qu a tu fait explique nous que sa en aide plus d un merci LUNATIC54 de nous éclairé *11*
