Suppression Vanne EGR E46 320D an. 2004
Buzz0013
Message par Buzz0013 »
Je m'adresse à vos expérience car suite à la suppression de ma la vanne EGR (par un BYPASS avec des tapes pleines au niveau des durites) de mon 320 D Touring de 2004 (E46), j'ai un petit souci...
J'ai donc fait une grosse révision de mon véhicule hier (150000 km) et suite à de nombreux défauts de ma vanne EGR depuis 1 an et malgré tout les nettoyages, j'ai décidé de supprimer purement et simplement cette pièce anti-mécanique par un BYPASS.
Je reviens donc vers vous car depuis la suppression de cette dernière j'ai le défaut EGR (voyant moteur orange) qui reste allumé malgré l'effacement de ce dernier par le biais de mon protocole OBDII... J'ai refait cela à de multiples reprises mais rien à faire le défaut revient à chaque fois...
J'ai vérifié que la durite de pilotage soit bien branchée, ce qui est bien le cas.
Avez vous déjà été confronté à ceci ?
Des pistes ?
Autres ?
Merci par avance pour vos lumières !
Steve
Modifié en dernier par Buzz0013 le 05 mars 2012 09:01, modifié 1 fois.
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: Suppression Vanne EGR E46 320D an. 2004
Message par fredotennis31 »
Bonjour, en principe, il ne faut pas simplement supprimer le défaut. Il faut reparamètrer le calculateur.
Buzz0013
Très bien, merci pour cette information même si j'en doute un peu pour ce modèle car la vanne est purement pilotée mécaniquement : en quoi une programmation serait nécessaire ?
Quel en est le but ?
Savez vous quel est l'élément à "berner" afin que ce P*??#!! de voyant s'éteigne ?
Merci par avance pour vos idées !
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Je te suggère la lecture de ce post :http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=137492
Je cherche aussi une solution pour mon X3 avec FAP, je ne l'ai pas encore trouvée...
