Problème sifflement moteur 328i E36
amiros
Véhicule : BMW (E46) 323i
Message par amiros »
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une 328i e36, j'ai cependant un petit problème qui je l’espère n'est pas grave *61*
En effet la voiture fait parfois en démarrage ou en accélérant un bruit de sifflement ou de chaîne qui couine,parfois le ralenti est instable aussi .
Pensez-vous que les deux problèmes soient liés? Est-ce grave docteur?
En vous remerciant d'avance de vos conseils avisés. **2
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: Problème sifflement moteur 328i E36
Message par fredotennis31 »
C'est difficile de répondre sans pouvoir écouter ce bruit. Si c'est un sifflement, cela pourrait être simplement une courroie détendue ( courroie accessoire ou alternateur).
A vérifier la tension de la courroie alternateur. Ce bruit se fait-il aussi en démarrant moteur bien chaud?
amiros
fredotennis31 a écrit :C'est difficile de répondre sans pouvoir écouter ce bruit. Si c'est un sifflement, cela pourrait être simplement une courroie détendue ( courroie accessoire ou alternateur).
D'accord merci beaucoup pour votre réponse :)
Avec un moteur chaud le bruit se déclenche oui mais pas toujours *16*
j'avais pensé aussi à la courroie de l'alternateur ou accessoires.
Mais pourriez-vous s'il vous plait me dire comment faire un "test" et puis un remplacement/réparation me reviendrait à peu près à combien?
Merci énormément et très bonne soirée.
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
