Aide changement batterie
- arnod
- Véhicule : bmw (E60) 525da
Je doit changer la batterie de mon véhicule ( E60 525Da) doit je obligatoirement me rendre chez BMW pour le faire ?
J'ai entendu dire qu'il fallait dire à l'odb que la batterie était neuve est ce vrai ?
Je suis allé voir un garagiste qui lui m'a dit que c'était pas la peine.
Si quelqu'un peut m'aider
merci
merci
- fredotennis31
- Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: Aide changement batterie
Bonsoir, sur mon ancienne E46, j'avais changé ma batterie tout seul sans passer chez BMW ( prix hallucinant ). J'avais juste mis en parallèle une vieille batterie que j'avais rechargé, le temps d'enlever ma batterie et remettre la nouvelle. Cela avait évité de perdre des données.
J'avais payé environ moitié moins cher que chez BMW.
soula
Bonsoir Arnaud, pour faire simple, tu ouvre ton coffre, tu regardes ta batterie, soit sur la borne moins, tu as un module, simple a voir, il est accolé à la cosse visée, un rectangle noir, de ce rectangle, part un fil qui est relié au + de la batterie, cela s'appelle un capteur IBS '(Capteur Intelligent Batterie) et dans ce cas, tu dois faire enregistrer la batterie, et seul BMW peut le faire. Si tu as une cosse normale, avec un seul grosfil de masse relié à la caisse, tu peux remplacer ta batterie, de façon normale, je pourrais te donner beaucoup plus d'explications sur l'IBS si nécessaire.
Cela dépend de l'année de ta voiture, pour ma part j'avais une E60 de 2007, sans capteur, J'ai aujourd'hui une 2010 avec !!!! dommage pour moi.
A ta disposition.
A ta disposition.
- arnod
Bonsoir,
Merci de votre aide le mieux je vais prendre une photo vendredi que je posterai et vous me direz.
Merci de votre aide.
Pour le moment je suis au point noire sur la batterie qui signifie charge insuffisante pensez vous qu'il vaut mieux que je la change ou charge ?
Age de la batterie 6 ans
soula
Tu as répondu à tout sans t'en rendre compte ! tu me dis elle a 6 ans, donc pas de capteur IBS, donc tu peux la changer sans aucune précaution. Tu auras juste l'heure et la date à remettre à jour. Pas besoin de la faire enregistrer.
soula
soula a écrit :Tu as répondu à tout sans t'en rendre compte ! tu me dis elle a 6 ans, donc pas de capteur IBS, donc tu peux la changer sans aucune précaution. Tu auras juste l'heure et la date à remettre à jour. Pas besoin de la faire enregistrer.
Enore merci pour la suite des conseils que je t'ai donné !!!
jy1979
bonsoir je viens de vous lire et j ais eu un problème courroie qui étais craqueler et qui ma fait allumer mon voyant batterie je l ais changer mes mon voyant batterie reste allumer c une 523i 1997 faut t il la valise ou pas svp car j ais tout contrôler
alternateur batterie tout est ok sauf se voyant qui reste allumer donc valise ou pas a votre avis ou autre problème merci a vous d avance
jy1979
peut on avoir une photo de cette ibs svp merci
soula
jy1979 a écrit :peut on avoir une photo de cette ibs svp merci
Ne te pose pas de questions sur l' IBS, ta voiture de 1997, est loin den être équipée !!
jy1979
ok mes pourquoi il reste allumer se voyant .gif)
.gif)
