Différence entre deux modèles de SMG sur 330i
335iSRB
Je vois qu'il y a deux modèle sur de boîtes SMG sur les 330i e46, la première avec le bouton sport rond ce situant entre le pommeau et le frein a main. Et le deuxième modèle, le bouton sport ce trouve en haut a gauche du pommeau.
Ma question est, quelle est la différence?
- rom1
- Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Re: Différence entre deux modèles de SMG sur 330i
La version avec le bouton rond à 5 vitesse avec un système de commande amélioré par rapport à la version M3 E36
La version avec le bouton rectangulaire est une version amélioré dont la commande est différente (par rapport à la version avec le bouton rond) et surtout en version 6 vitesses. A la conduite je ne pourrais pas te dire la différence.
335iSRB
Merci de ta réponse rom1, donc la 2e est mieux et en plus boite 6, et niveau fiabilité? quelqu un a des remontés?
Merci pour vos infos les gars
- rom1
Les problèmes généralement rencontré:
suintement des durites hydraulique de la partie commande mais sans gravité, beaucoup roule comme sa apparemment, sa touche les deux boîtes.
la partie commande de l'habitacle qui peut se bloqué
calculateur qui peut être défaillant ou se dé-programmé
Après il y a des discution pour la version 6 vitesses, c'est à dire ou c'est une vraie boîte 6 ou une boîte 5+1 vitesses mais jene peux pas t'aider.
alex2833
perso moi jai une 330ci smg-c donc boite si et mon meilleur amis possede une 330ci smg en boite 5 et niveaux puissance ses kif kif mais aprei quand tu veut rouletr tranquilement le boite si est mieu car plus economique du a la 6em vitesse voila
335iSRB
Et bah un grand merci les gars pour vos réponses!!!
C'est une SMG-C, et ca ma paru bizard de voir un C au lieu du D...
Et faut il les vidangés ( les boites ) ?
alex2833
normalement je dit bien normalement bmw prevois sont huile pour ses boites avis mes moi je pence q'une petite vidans a 150m ne mange pas des pains et permet d'etre seurain
335iSRB
C'est ce que jme dit aussi
Je viens de voir que sur la boite smg avec le bouton en haut a gauche ( boite 6 ) sur certaine il y a la lettre D et d'autres C???
- rom1
Le "C" c'est pour cruiser, le "D" je ne peux pas te dire.
Pour la vidange, cela reste avant tout une böîte mécanique et donc vidange.
Quand j'ai changé l'embrayge j'en ai profité pour vidangé la boîte et le pont, les huiles étaient noir.
alex2833
le "c" oui cest cruiser mes le "d" je cest pas nan plus
