Vibration échappement
benoit56
Message par benoit56 »
Je viens d'acquérir une Bmw 320D de 1999 il y à 2 mois.
Après avoir parcouru plus de 4000 km j’entends lorsque je suis totalement au ralenti un claqueti sous la voiture. En regardant de plus près je vois que ce bruit viendrait de la ligne d'échappement qui vibre légèrement et lorsque que j’accélère très légèrement le bruit disparait et la ligne ne vibre plus. d'après vous, quelle pièce serait à changer/réparer ?
Merci d'avance pour vos réponse :)
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: Vibration échappement
Message par ///Mpower »
Ma maternelle a eu le tour avec sa 318d e46 c'etait un silent bloc
Anonyme
Message par Anonyme »
surment un silent bloc a changer ;)
benoit56
Suite à un passage chez mon garagiste et une fois sur le pont ce n'est malheureusement pas un silent bloc mais le tuyaux situé juste après le catalyseur qui est fendu sur 10/15cm. Donc changement de la pièce, ça pique un peu plus que le silent bloc au final :( .
///Mpower
Aie :( sal, nous sur un forum sans voir le véhicule ont ne peux que te donné des indices a ton probléme mais ne pas localisé la panne, a distance c'est un peu plus difficile **1
Sinon pour ta pieces commande la sur le net, sa te reviendra peut etre moins cher que chez ton garagiste !!!
Anonyme
sa se ressoude sa , pourkoi la changer , un coup de soudure a l'arc et sa repart
///Mpower
shaolin77 a écrit :sa se ressoude sa , pourkoi la changer , un coup de soudure a l'arc et sa repart
A l'arc sa va sauté, surtout a cette endroit, il faut y allez au MIG a cette endroit la...
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
*21*
benoit56
j'ai pensé à ressouder mais la fissure est multiples et surtout je connais vraiment bien le garagiste et je touche le catalyseur pas chère du tout. Donc je préfère le changer et être tranquille vue que je roule vraiment beaucoup.
En tout cas merci pour toutes vos réponses :D
david330d
dans ce cas la n'hésite pas au moins tu as du neuf *15*
