Humidité clignotants
Posté : 26 févr. 2012 14:44
par fjr1300
Il y a de l'humidité qui s'est installée dans mes clignotants avants , y a t'il un moyen de remédier à cela sans devoir les remplacer par des neufs et si c'est le cas , est ce compliqué à remplacer?
Merci et bon dimanche.
Re: Humidité clignotants
Posté : 26 févr. 2012 17:05
par fredotennis31
Bonjour, est-ce les clignotants situés sur les ailes ou ceux côté phares?
Sur mon ancienne E46, j'ai eu ce phénomène sur mes clignotants situés sur les ailes. C'était le joint qui avait perdu de son étanchéité. Je les avais changés sur Ebay.
Posté : 26 févr. 2012 19:16
par fjr1300
C'est effectivement ceux situés à côté des phares.
Posté : 26 févr. 2012 20:21
par Twistered
fjr1300 a écrit :C'est effectivement ceux situés à côté des phares.
Très simple à démonter. Tu ouvres le capot, tu as un vis a desseré au dessus du clignotant et il sort tout seul. Juste un connecteur a débrancher.
Pour un probleme d'étanchéité, je te dirais de changer... Maintenant je suis pas le payeur.
Posté : 26 févr. 2012 21:06
par fjr1300
hèhè merci , mais s'il n'y a pas d'autre solution , faudra bien que j'y passe , ca ne doit quand même pas coûter les yeux de la tête...
Posté : 26 févr. 2012 21:38
par iliessou
ce que tu peux faire c'est de démonter le feux et regarder s'il n'est pas percé ou fissuré!!!
ensuite mettre un coup de séchoir pour sécher et voir si ça reviens!! dans ce cas là comme dis Twistered les changer
Posté : 27 févr. 2012 13:31
par DJ Raging-Bull
C'est une vraie maladie sur ces voitures, j'ai le même problème et j'vais en profiter pour remplacer mes clignotants oranges par des blancs.
