Humidité clignotants
fjr1300
Message par fjr1300 »
Il y a de l'humidité qui s'est installée dans mes clignotants avants , y a t'il un moyen de remédier à cela sans devoir les remplacer par des neufs et si c'est le cas , est ce compliqué à remplacer?
Merci et bon dimanche.
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: Humidité clignotants
Message par fredotennis31 »
Bonjour, est-ce les clignotants situés sur les ailes ou ceux côté phares?
Sur mon ancienne E46, j'ai eu ce phénomène sur mes clignotants situés sur les ailes. C'était le joint qui avait perdu de son étanchéité. Je les avais changés sur Ebay.
fjr1300
C'est effectivement ceux situés à côté des phares.
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
fjr1300 a écrit :C'est effectivement ceux situés à côté des phares.
Très simple à démonter. Tu ouvres le capot, tu as un vis a desseré au dessus du clignotant et il sort tout seul. Juste un connecteur a débrancher.
Pour un probleme d'étanchéité, je te dirais de changer... Maintenant je suis pas le payeur.
fjr1300
hèhè merci , mais s'il n'y a pas d'autre solution , faudra bien que j'y passe , ca ne doit quand même pas coûter les yeux de la tête...
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
ce que tu peux faire c'est de démonter le feux et regarder s'il n'est pas percé ou fissuré!!!
ensuite mettre un coup de séchoir pour sécher et voir si ça reviens!! dans ce cas là comme dis Twistered les changer *98/
DJ Raging-Bull
Message par DJ Raging-Bull »
C'est une vraie maladie sur ces voitures, j'ai le même problème et j'vais en profiter pour remplacer mes clignotants oranges par des blancs. **1
