Compteur de km bloqué sur 220607km + compteur vitesse hs
Bonsoir,sur ma 530d e39 BA 193cv de 2000 j'ai un problème de blocage du compteur des Kms que la caisse a parcourus sur 220607Km et la consommation/100 marche pas ,et le compteur de vitesse marche pas non plus,si quelqu'un a une idée par apport a mon soucie,merci
Modifié en dernier par saint-leopard le 23 févr. 2012 19:47, modifié 1 fois.
Re: Problème de Blocage de km sur 220607km + compteur marche
Mon frere a le même souci et lui ça vient du calculateur ABS
mais juste avant il avait du changer un des capteur ABS arriere mais je ne sais plus quel coté
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Re: Compteur de km bloqué sur 220607km + compteur vitesse hs
Ton capteur de vitesse est HS. Arriere gauche. Ca coute 100 euro en gros.
Va faire un diag chez un specialiste pour confirmer.
oui il est hs ou il se peut qu il soit sale sa arrive donc il ne détecte plus la vitesse essais un nettoyage avant sa te coûteras rien si sa marche pas il est hs
tiens nous au courant
540i a écrit :Ton capteur de vitesse est HS. Arriere gauche. Ca coute 100 euro en gros.
merci pour ta réponse,donc le blocage des borne parcourus avec la voiture et normal, ça a du a ce capteur ! et si ta une image qui localise ce capteur sur la voiture pour le vérifier,merci
jy1979 a écrit :oui il est hs ou il se peut qu il soit sale sa arrive donc il ne détecte plus la vitesse essais un nettoyage avant sa te coûteras rien si sa marche pas il est hs
oui c'est possible qu'il sois sale, je vérifierai je vous tien a courant,merci
