Dechargement de ma baterie
Posté : 22 févr. 2012 11:18
par Jaguar60
Bonjour à tous.
Voilà j'expose un autre problème. Après avoir changé l altanateur qui été HS et acheté une nouvelle batterie pour être sûr que la panne allait être résolu, manque de pot ma batterie se décharge tout de même au bout de 3 semaines environs je roule ou j'essaye de la faire tournée tous les 1 à 2 jours environ 15-20 KLM pour recharge la batterie car je sais que sur ces voitures l'alarme pose problème aussi. Ce que je comprend pas c est que meme la voiture démarrer à l'arrêt a tendance a coupé tout ce qui est électronique et de caler par la suite. Donc la question que je me pose c'est n'es que mon altanateur envoie assez de courant pour recharger la batterie ou ...
Si des personnes peuvent m'aider ça m'arrangerait en sachant que je l emene le mois prochain chez BMW :roll:
Re: Dechargement de ma baterie
Posté : 22 févr. 2012 11:49
par Max330
Il faudrait que tu prenne un multimètre et que tu mesure la tension de la batterie moteur éteint et ensuite que tu re mesure moteur démarré.
Posté : 22 févr. 2012 12:15
par Jaguar60
Et quel seront les baremes moteur eteint et allumé ??
Apparament un petit garagiste a fait les test et tout est normal apres a voir si il a vraiment fait le test :s
Posté : 22 févr. 2012 12:25
par Max330
Jaguar60 a écrit :Et quel seront les baremes moteur eteint et allumé ??
Oulah de tête je pourrais pas vraiment te dire si je me souviens bien tu dois être environ à 12,4 v moteur éteint et sa doit monter à 14v en accélérant.
Posté : 22 févr. 2012 19:00
par Jaguar60
Si d autres personnes on eu se^probleme similaire je suis prenneur pour d autres infos *98/
Posté : 22 févr. 2012 19:11
par HH68
il y a en ce moment une campagne de rappel pour un problème sur le réchauffeur de filtre à gasoil, qui se mettrerait en court-circuit et donc, vide la batterie de manière intempestive.
C'est peut être ton problème.
Ma 520d de fin 2008 a été appelé et est au garage pour cette mise à jour, c'est le chef d'atelier qui m'a expliqué le pourquoi de ce rappel.
Attention, je ne suis pas de tout un pro de la mécanique, je passe juste l'info, et je rappel que ma voiture est une 520d
A+
Posté : 22 févr. 2012 20:45
par Jaguar60
Nan t inquiete merci tout infos est bon a prendre mais je ne pense pas que c est ca car elle est de fin 2003 et je pense que c est depuis que j ai changé mon alternateur et j espere que je n est pas cramé mon TIS en mettant des pinces :?
