Dechargement de ma baterie
Jaguar60
Véhicule : 530D
Message par Jaguar60 »
Bonjour à tous.
Voilà j'expose un autre problème. Après avoir changé l altanateur qui été HS et acheté une nouvelle batterie pour être sûr que la panne allait être résolu, manque de pot ma batterie se décharge tout de même au bout de 3 semaines environs je roule ou j'essaye de la faire tournée tous les 1 à 2 jours environ 15-20 KLM pour recharge la batterie car je sais que sur ces voitures l'alarme pose problème aussi. Ce que je comprend pas c est que meme la voiture démarrer à l'arrêt a tendance a coupé tout ce qui est électronique et de caler par la suite. Donc la question que je me pose c'est n'es que mon altanateur envoie assez de courant pour recharger la batterie ou ...
Si des personnes peuvent m'aider ça m'arrangerait en sachant que je l emene le mois prochain chez BMW :roll:
Max330
Re: Dechargement de ma baterie
Message par Max330 »
Il faudrait que tu prenne un multimètre et que tu mesure la tension de la batterie moteur éteint et ensuite que tu re mesure moteur démarré.
Jaguar60
Véhicule : 530D
Et quel seront les baremes moteur eteint et allumé ??
Apparament un petit garagiste a fait les test et tout est normal apres a voir si il a vraiment fait le test :s
Max330
Jaguar60 a écrit :Et quel seront les baremes moteur eteint et allumé ??
Oulah de tête je pourrais pas vraiment te dire si je me souviens bien tu dois être environ à 12,4 v moteur éteint et sa doit monter à 14v en accélérant.
Jaguar60
Véhicule : 530D
Si d autres personnes on eu se^probleme similaire je suis prenneur pour d autres infos *98/
HH68
Véhicule : BMW (F07) 530d GT XDrive Exclusive
Message par HH68 »
il y a en ce moment une campagne de rappel pour un problème sur le réchauffeur de filtre à gasoil, qui se mettrerait en court-circuit et donc, vide la batterie de manière intempestive.
C'est peut être ton problème.
Ma 520d de fin 2008 a été appelé et est au garage pour cette mise à jour, c'est le chef d'atelier qui m'a expliqué le pourquoi de ce rappel.
Attention, je ne suis pas de tout un pro de la mécanique, je passe juste l'info, et je rappel que ma voiture est une 520d
A+
Jaguar60
Véhicule : 530D
Nan t inquiete merci tout infos est bon a prendre mais je ne pense pas que c est ca car elle est de fin 2003 et je pense que c est depuis que j ai changé mon alternateur et j espere que je n est pas cramé mon TIS en mettant des pinces :?
