bmc sur 328ci e46
bzou328
bmc sur 328ci e46
Message par bzou328 »
bonjour a tous voila j'ai acheter en kit bmc carbonne pour ma 328 ci sur mecatechnik et je voudrais savoir si il y en a qui en on deja monter sur ce type de voiture , faut il conserver la sonde qui et derriere la boite a air d'origine et le petit tuyau qui revien sur la durite ?
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Re: bmc sur 328ci e46
Message par GoD »
une sonde et un petit tuyaux ? il n'y a pas sa sur la boite à air d'origine.
bzou328
non deriere la boite a air il y a le debimetre et deriere le debimetre un tuyau alor et ce que on peut suprimer le debimetre et boucher le tuyau ?
GoD
Message par GoD »
non, car sans débitmètre ta voiture ne démarrera plus. tu met ton kit d’admission avant le débitmètre comme ceci :
bzou328
a ok merci bien mais moi kan je debranche le debimetre elle tourne nikel aucune difference enfin je vais faire comme sa mais elle a assez d'air comme c'est monter la ?
GoD
Message par GoD »
il faut laisser le débitmètre c'est important pour la rapport Air/essence.
j'ai tester a la valise mon admission:
Admission d'origine : 525kg/Heures
Admission Carbone : 580kg/Heures
conclusion, celle en carbone prend plus d'air et niveau température d'air, celle en carbone a 2° de moins que l'origine.
bzou328
ok merci beaucoup
