probleme eclairage plafonnier e46
Bonjour a tous, il y a longtemps que je ne suis pas revenu ici
J'ai un petit soucis d'éclairage dans l'habitacle, j'ai changé toutes les ampoules interieures pour mettre des leds, l'éclairage dans le coffre, les miroirs et les liseuses fonctionnent bien mais par contre le plafonnier avant et arriere ne s'allument pas, j'ai verifié les fusibles aucun n'a grillé d'ou pourrai venir le problème? et comment y remedier? Je vous remercie d'avance pour vos reponses d'expert.
PS: Lors du montage du plafonnier avant j'ai touché la platine avec mon tournevis et ça a fait une étincelle, le probleme pourrais t-il venir de la?
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- Code VIN : LS60259
Re: probleme eclairage plafonnier e46
Salut,as-tu essayé de mettre les leds dans l'autre sens ??Quand j'avais fait cette modif. elles fonctionnaient dans un sens mais pas dans l'autre...
- olivier29
- Véhicule : BMW 320i E46 Boite auto
SPOOKY74 a écrit :Salut,as-tu essayé de mettre les leds dans l'autre sens ??Quand j'avais fait cette modif. elles fonctionnaient dans un sens mais pas dans l'autre...
oui j'ai bien essayé des deux cotes mais rien n'y fait
et meme en rebranchant l'ampoule d'origine ça ne s'allume plus
que pourrais je faire?? help me please
- giric41
- Véhicule : BMW X2 Sport Design
john-91 a écrit :Bonjour a tous, il y a longtemps que je ne suis pas revenu ici
Si tu as fait une étincelle, il y a eu court-circuit, donc il y a de grandes chances qu'il y ai qqe chose de claqué ? mais ...
- henrique75
- Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
Dans un premier temps, remonte tes lampes d'origine, coupe et remet le contact pour faire la réinitialisation.
Tu verra si tu as grillé quelque chose !
si tu as fais un flash c'est pas bien grave , si le fusible a pas peter , c'est que ce n'etais pas tres elever en amperage , malgres sa verifie ton plafonnier voir s'il a une trace d'oxydation ou de noire , tu as peut etre sans le faire expret isoler ton plafonnier du au flash
merci pour vos reponses je vais essayer ca dans l'apres midi
