Puissance Moteur
frenchpov
Puissance Moteur
Message par frenchpov »
Je viens d'acquérir une BMW 320d de 2001.
D'après le numéro de série, BMW me confirme que c'est le moteur 150Ch
Par contre la carte grise indique 8CV et 97KW (130Ch)
Comment je peux vérifier sans passer chez le concessionnaire ?
tuono63
Re: Puissance Moteur
Message par tuono63 »
Si les gars de l'atelier sont sympas, la simple identification par le numéro de serie complet te donnera la réponse... c'est bizarre quand même... Vérifie que ce numéro de série est le même aussi sur les plaques constructeurs.
et jettes un oeil par là => 320d-136-ou-150-cv-pack-ou-non-t15027.html
*11*
frenchpov
D'après le VIN Decoder (http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi) j'ai bien un M47TU, donc le 150Ch, confirmé par le concessionnaire BMW et la valeur P.1 de la CG : 1995Cm3
Ca c'est fait, j'ai bien la version 150Ch (110Kw / 147.51 HP / 149.56 Ch) par contre mon pb reste le même, la CG annonce une puissance de 97Kw soit 132 Ch (130.08 HP / 131.89 PS)
Donc question : Est-ce que je peux vérifier la puissance réelle avec un outils de diag comme Carsoft ou faut-il que je passe sur le banc ?
Elliot74
Message par Elliot74 »
frenchpov a écrit :D'après le VIN Decoder (http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi) j'ai bien un M47TU, donc le 150Ch, confirmé par le concessionnaire BMW et la valeur P.1 de la CG : 1995Cm3
A mon avis c'est passage au banc obligatoire.
Par contre si j'étais toi, je me renseignerais un peu sur l'historique de ta voiture pour comprendre ce problème de carte grise : anciens proprios, provenance etc...etc...
frenchpov
D'apres bmw se serait une voiture qui serait passé ds un circuit entreprise.
Bmw proposait des vehicules avec 1Ch de moins pour la fiscalité
