Produits après réno
dmix
Véhicule : BMW (E92) pack luxe
Produits après réno
Message par dmix »
salut à tous,
Je voulais savoir ce qu'on pouvait/ ne pouvait pas mettre sur la carrosserie après une réno pour l'entretien courant.
Bon je suis pas un pro et peu de produits encore, donc c'est une réno Autoglym que j'ai fait avec PSR, UDS et EGP pour finir! *61*
maintenant, pour l'entretien, je lave au VP Poséidon... + un coup d'Aquawax
Est ce qu'un anti goudron CB va retirer la cire? si je veux m'attaquer aux nouvelles taches du quotidien sur la route **3 ...
Même question pour l'APC Insta finish Premium Blue en 1:4 & 1:8? Bon c'est plus pour les passage de roues mais ca peut déborder.... Et les intérieur de porte
Autrement, j'ai pas de foam gun mais je me demandais si on pouvait l'utiliser en prélavage efficace avec le Poséidon? (et euh voir en remplacement de mon huilde de coude... *61* )
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Produits après réno
Message par Béhième »
Oui un anti-goudrons va attaquer ta cire.
Le insta finish idem, mais en principe si tu nettoies tes passages de roues régulièrement, tu n'as pas besoin de ce produit.
Ou alors au moment de le pulvériser tu fais trés attention à ne pas en mettre sur la carrosserie.
Le mieux à mon sens, c'est de faire un pré-lavage.
Puis justement quand on fait un pré-lavage, on en profite pour aller mettre le même combo dans les passages de roues.
Pour moi ton poseidon n'est pas fait pour être utilisé en foam gun ou foam lance et donc évidemment pas pour le pré-lavage.
dmix
Message par dmix »
Tu conseilles quoi en prélavage?
Et le Poséidon , ca reste un bon shampoing pour l'entretien? Je dis ca en prévision pour quand la bouteille sera fini *59/
L'APC, je m'en sers au moins pour le lavage des pneus... en entretien régulier
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Le poseidon je l'ai jamais eu.
dmix
Message par dmix »
T'utilises quoi en prélavage (pas trop agressif quand même mais qui nettoie ? 46* quel cocktail :geek:
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Sur un véhicule ciré : Chemical guys - maxi suds 2 + Valet pro - ph neutral snow foam.
D'ici peu je vais tester le Alchimy 7- S5, car contrairement à mon combo habituel, il se suffit à lui même.
dmix
Message par dmix »
Ok, ben j'attend le chef et tiens nous au jus du résultat!
Dispo chez Shinearama?
Autrement, en fait l'APC, ca sert pas tellement souvent en fait?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Un apc pour un particulier, c'est utile mais si tu n'as qu'une voiture à faire 1 gallon ça va faire beaucoup.
Tu as celui ci par exemple http://www.maniac-auto.com/green-clean-chemical-guys,fr,4,CG010GC.cfm
Tu as aussi le valet pro - interior cleaner que tu peux détourner en apc extérieur et du coup ça évite d'acheter 2 produits.
Aprés ça dépend des attentes mais aussi des besoins.
Non alchimy 7 ne se vend pas sur shinearama.
tiens regarde ce que ça vaut http://www.forum-bmw.fr/renove-nettoyage-auto-behieme-index-en-page-1-t30458-1680.html
Fredmas
Message par Fredmas »
dmix a écrit :Tu conseilles quoi en prélavage?
En prélavage, j'utilise du VP ph neutral snow foam + VP concentrated car shampoo.
Ton shampoo poseidon possède des additifs pour apporter du gloss après le lavage,
donc si tu as ciré ta voiture, à ta place je préfèrerais un shampoo neutre, sans adjuvant de brillance.
Ce poséidon n'a pas une dilution très économique, légèrement plus élevée que le CG Maxi suds 2 d'ailleurs.
D'autres shampoo sont très bien et avec une plus grande dilution. *59/
A ta place, je le garderais pour des véhicules qui n'ont pas de cires, ou pour la fin de vie de ta cire.
Ca reste un shampoo, donc ajouté à du snow foam je pense qu'il devrait fonctionner dans ton foam gun.
Béhième a écrit :Tu as aussi le valet pro - interior cleaner que tu peux détourner en apc extérieur et du coup ça évite d'acheter 2 produits.
D'ailleurs son nom complet : Interior All Purpose Cleaner
Je m'en sers comme APC pour l'extérieur en rénov. *98/
Béhième
Véhicule : Bmw G30
yes en 1L c'est son nom complet, mais pas en 5 litres.
