j'ai remarqué depuis 2 semaines qu'une minuscule tache d'huile marqué le sol de mon garage (environ 1 cm2 donc presque rien ).
Cependant une BM ne perd d'huile à ce que l'on dit, j'ai donc mis le X5 sur le pont et démonté les protections moteur.
La j'ai pu voir que le carter était rempli de vieille huile pleine de saleté, et j'ai cherché l'origine.
J'ai trouvé une légère fuite sur la durite inférieure du turbo (l’échangeur je crois), donc j'ai procédé à un nettoyage complet afin de vérifier si dans quelques jours cela reviens ou non.
Je demande donc des renseignements sur cette fuite, sa gravité et ses incidences en espérant qu'il ne s'agisse pas de signe de faiblesse du turbo car je precise que la voiture fonctionne parfaitement, les accélération sont comme avant, aucune fumée, et le niveau d'huile ne bouge pas.
Merci à vous
