(BMW 730 E65 E65)monte en regime par sacades
rafale11
Véhicule : bmw 66 730d
Message par rafale11 »
bonjour a tous
sur ma bm de 2003 modèle professionnel de puis quelque temps j'accelere a fond ella reponds mais a partir d'un certains regime elle monte en vitesse par de saccades comme se avait les vitesses qui passai? en auto teste comme en manuelle ça fait la meme chose
je vous remercie de vous aide
rafale11
Re: (BMW 730 E65 E65)monte en regime par sacades
bonjour a tous
j'espere que je vais avoir de l'aide cette fois j'ai depose ma demande d'aide il a deja deux mois pas une réponse
je viens fais un diag a ma bmw730 annee 2003 avec une interface actia pour cause la monté en régime par de saccades et je mets des photos (capture d’écran) que je dépose ici avec le code panne et je vous demande votre aide pour connaitre plus a savoir la marche a suivre pour pouvoir faire les réparations
en attendent votre aide je vous remercie a tous et je vous souhaite une bonne journée
http://profile.imageshack.us/user/rafale11/
jictema
Véhicule : 735i(e65)
Message par jictema »
As tu déjà fait la vidange de la boite auto
Combien de kms as tu?
rafale11
jictema a écrit :As tu déjà fait la vidange de la boite auto
bonjour jictema
merci pour ta reponse
oui en effet je pense faire ma vidange de boite il a deja un moment puis j'ai trouve ça http://www.forum-bmwfans.com/t15099-g-r ... home-hi-fi mais j'arrive de chez bmw on me demande 254 euros que pour la crépine et carter car mon modèle est spécial et n'est pas vendu séparément j'ai refusé et j'ai dit je vais déjà démonter et vérifier l'état maintenant j'attends l'huile que je viens de commander a IGOL et apres j’attaque la réparation
bonne journee
rafale11
bonjour
apres recherche chez IGOL pas de huile pour boite bmw? pas d'huile chez norauto? d'autres recherches faites huile introuvable? chez bmw 26e le litre et achat de bidon de 20l obligatoire finalement je l'ai trouve en Allemagne prix 10 litres ATF AG52 AUTOMATIC SPECIAL 98e on peu voir une autre reference en bas du bidon: VW TL 52 162 mb 236.11
j'ai pas change le carter que est vendu avec la crépine donc je l'ai lavé a l'essence il est reste niquel j'ai change les deux joints toriques (un sur tuyaux d'aspiration d'huile et l'autre sur le bouchon de vidange) trois litres demi sont sorti malgré l'air utilise quelque tours de moteur aussi huile est sortie beaucoup sale NOIR (neuve elle est de couleur blanche)
par contre j'ai remis 5,5l il me reste 4,5 donc aussi une manque de huile constaté
pour le démontage attention que les boulons sont a clé torx et quelque uns impossible de les desserrer et la clé torx va tourner au rond et les abimer donc j'ai optais pour le petit beurain petits coups et j'ai réussi a les avoir donc prévoir de visserie neuve
pour les saccades toujours pareille par contre les vitesses je les sent plus passer c'est super et la consommation horaire est nettement descendu! avant 120kmh 8,7 au compteur de consommation
aujourd’hui je viens de tester j'ai descendu a 7,8l pour la même vitesse horaire donc je suis deja content il ne me reste que a trouver de ou ça vient les saccades
bonne soiré
rafale11
bonjour a tous
après avoir acheté un appareille de diag multimarque pour chercher ma panne (saccades) que me donne injecteur cylindre 5 hs je cherche a savoir ou prendre les codes que on dit sont inscrit sur la tète des injecteurs mais sur les tètes je voit plein de séries des chiffres comment reconnaître les ceux que représentent les codes?
pour l'ordre moteur le cylindre1 est cote boite? ou cote distribution
merci de votre aide
rafale11
bonjour
je répond a moi même
panne trouve ça servira pour d'autres
depuis ce matin efface les codes teste ça étais plus facile plus de panne injecteur capteur de rampe neuf de nouveaux essais sur route je me suis aperçu que après avoir roulé deux a trois kilomètres trois fois j'ai eu le même code (3FF0 débimetre d'air massique) j'ai déconnecte la fiche et les saccades sont fini
merci a tout le monde
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Salut Rafale,
Si cela te dérange pas afin d'avoir plein de vue sur ton topic, je vais déplacer ton sujet en département moteur. Cela te convient il?
Bon courage:)
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
