[ RESOLU] débitmètre neuf et pas de puissance
das 71
Message par das 71 »
bonsoir a tous *51* *51* *51* j ai un souci sur ma 530d 193cv quand je démar et je commence a dépassé les 1000tour elle fait comme si elle ce m'était en sécurité plus de pèche et arrivé a 3000tour elle repart j ai nettoyer vanne egr +débranché débimet j ai rebranché débimet sans la vanne egr elle ne le fait plus mais plus de pèche de 1000 tour a 25000 tour qu'avant j avait quand mèmé une bonne pèche mais la rien le néan donc je voulait savoir se que ca fait si le débimet est hs a t elle une perte de puissance ?
le jour d avant je lui est changé les 6 bougie de préchauffe et j ai remarqué que sur l'admition il y a une sonde et sur la prise de la son il y a un fil qui est débranché a quoi sert cette sonde ?
merci d'avance pour vos réponses **1
cordialement
Modifié en dernier par Circus le 19 févr. 2012 11:52, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
530dpackM
Véhicule : 530d Pack M e60
Re: debimetre
Message par 530dpackM »
Salut Das71!
Le capteur dont tu parles sur ton collecteur d'admission est trés important! C'est ce qu'on appel le palpeur de
pression ou encore le capteur de pression de suralimentation! Suralimentation égale Turbo!!! Donc si il est
débranché ou si un fil est coupé faut le refaire et tu retrouveras la puissance de ta voiture.
A bientôt.
das 71
Re: debimetre
c est bon nickel j ai refait la connectic et c etait bien ca je te remerci beaucoup car la j etai sur le point d aller chez bm
530dpackM
Re: debimetre
Content que ton probléme soit résolue!
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Re: debimetre
Message par BarbuSan »
Toujours bon à savoir ça !
Tu as une photo sous la main de cette connectique ?
das 71
Re: debimetre
non j'ai déja galèré pour remettre le file dans la prise car ou il est placé pas évidant en plus les fil son cour j étai couché sur le moteur pour pouvoir y arrivé **1 mais je vais essayé de prendre une photo de cette prise et je la posterai merci encore *br*
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: [ RESOLU] débitmètre neuf et pas de puissance
Message par Circus »
bonjour,
titre édité suite à problème résolu *98/
jy1979
Message par jy1979 »
oui se serrais coolpour nous si tu avais une photo merci *11* *15*
