[TUTO] Réfection Turbo BM 320d e90
julien719
Véhicule : Bmw (E90) 320d
Message par julien719 »
Le turbo ma lâché... :( donc réfection complète qui peu en aider entre nous
symptôme :
-Perte de puissance par moment > cause calamine dans la géométrie variable du-coup elle force et le calculo met le moteur en mode dégradé
-Conso importante d'huile puis fuite au niveau de l'admi et l'échapp> cause déshuileur encrassé à mort
Vous pouvez voir que BMW est bien au courant du problème puisqu'il propose en pièce de rechange un morceau de plastique percé en remplacement du filtre..... :shock:
> Pose du turbo et démontage puis démontage
Turbo blindé d'huile forcement....
La partie ou j'ai le plus galéré pour séparer la géo variable du Chra, trempé dans le gasoil puis chauffer et c'est sorti !
Commande d'un Chra neuf !
nettoyage et lubrification de la géo variable !
Remontage
Remontage de la commande électrique de la géo
Remontage sur le moteur ,la voiture roule maintenant sans soucis :lol:
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: [TUTO] Réfection Turbo BM 320d e90
Très bon tuto *15*
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Félicitations pour ce tuto *98/
arktic blue e90
Message par arktic blue e90 »
Beau boulot mec !!! moi je vient de changer mon déshuileur
performance57
Message par performance57 »
stahlgraumetallice46 a écrit :Très bon tuto *15*
*21* Pas mal,vraiment pas mal *62* *62*
N'oubliez pas de repérer vos "ailettes" sur la couronne dans le cas ou vous les démonterez pour nettoyage,sa peut éviter des mauvaises surprises... **2 *11*
fifi59120
Message par fifi59120 »
super tuto la l importance de faire changer son déshuileur avant la casse du turbo *62*
Momcilo
Message par Momcilo »
*15* bravo, c'est clair, net et précis!
francky60
Véhicule : bmw e91 330d
Message par francky60 »
c'est quoi comme 320d? 163 ch ou 177 ch? marque du turbo?
merci
gaetan
Véhicule : (e90) 320d
Message par gaetan »
salut,
beau tuto *15*
juste la référence du nouveau turbo et l'endroit ou se le procurer qui manque et ce serais complet. *11*
bayko974
Message par bayko974 »
Bonjour à tous, excellent travail à toi *br*
simple précision, où peut-on trouver de CHRA ? merci
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
